Wie heli im auto transportieren
ER Corvulus
#1 Wie heli im auto transportieren
Beitrag von ER Corvulus »
Sodele,
der sommer ist rum (damit ist der Mini abgemeldet), im "Gepäckabteil" vom Pickup gehts eng zu.
habe nun eine Holzplatte (30x1,20) einigermassen festgeschnallt.
wie mache ich da den/die Helis (max 2) drauf fest? viel Platz zum "rangieren" habe ich mit dem Dicken nicht - und rumfallen soll er auch nicht (Quer zur fahrtrichtung..)
irgend jemand Ideen/Lösungen/Bilder?
Grüsse wolfgang
Beitrag von helihopper »
Moin Wolfgang,
da gibt es viele Möglichkeiten.
Entweder nen Bügel über die Kufenbügel schieben, der vorne und hinten in Ringen hängt. Oder Schlitze in die Platte schneiden damit Du Klettband durchbringst und damit die Kufenbügel fixieren, antackern, oder oder oder.
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
so ähnlich wie in der Kiste da:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=34022
letztes Bild im ersten Post. Da steht der Heli mit den Kufen "im" Holz (einfach links und rechts leisten aufschrauben) und ist mit den "Holzplättchen" gesichert.
Ich würde nur 4 dieser Plättchen so anbringen, das die, wenn sie geschlossen sind, die Kuven berühren. Damit bist auch gegen ein rutschen nach vorne/hinten gesichert
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
rexfighter
Beitrag von rexfighter »
hi! ich hab letztens eine interessante konstruktion gesehen, indem einfach ein loch in die holzplatte gebohrt wurde und dadurch eine 10mm (oder dickere) gewindestange. am oberen ende kam ein bügel dran, der beide kufen des landegestells vom heli überragt. an der unteren seite der gewindestange saß eine flügelmutter.
durch 2 zusätzliche schienen auf der holzplatte, in die das landegestell passt, wurde zusätzlich noch seitliches spiel beseitigt...
gruß, rexfighter
Gaui Hurricane 425 FBL
Scorpion HK3026 1600KV, CC ICE 75, 3x KDS N680, KDS N690, V-Stabi
CopterX/Align/HK-Hybrid 450 FBL
H2223 4400KV, Roxxy 940-6, 3x Savöx SH-0254, Align DS520, 3GX
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
Mach einfach Klettverschlüsse aufs Bodenbrett, die Häkchen aufs Brett schrauben und das Stoffteil variabel lassen und über die Landebügel machen.
Bei mir hat es eine Vollbremsung aus 60kmh ausgehallten mit nem 600er Rex
speedy
Beitrag von speedy »
Oder ne Kiste bauen, die da rein paßt und in der du die Helis etc. fixieren kannst. ... die kannst dann sogar raus und mit bis zum Flugfeld nehmen/tragen.
MFG,
speedy
burgman
Beitrag von burgman »
TREX65 hat geschrieben:...Bei mir hat es eine Vollbremsung aus 60kmh ausgehallten mit nem 600er Rex
...Du hast doch gar keinen Heli ! :shock: Bild
Gruß, Jörg+++
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi wolfgang,
bei EHS gibt es was fertiges:
Transporthalter
-andi-
Agrumi hat geschrieben:hi wolfgang,
Transporthalter
und gar net teuer... *aufdiewunschlistesetze*
thx für den Link!
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
burgman hat geschrieben:
ich habe wenigstens Hosen an beim Fliegen :twisted:
titanmini
Beitrag von titanmini »
Ja der hat das ausgezeichnet gemacht :) *ganzschnellwegrenn*
Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
speedy
Öhm - das ist für 10 und 12mm Kufen gedacht - dein Rex wird da drin rumrutschen.
MFG,
speedy
das wäre doch was für Agrumi mal welche zu machen für Unterschiedliche Kufen....
ER Corvulus
Danke schön für die zahlreichen antworten.
Da die Kufenrohre der helis 8 bzw 6mm haben, wirds wohl die Holzleisten-Variante werden (wie in der Kiste) - sowas habe ich sogar noch irgendwo rumliegen.
@speedy: welchen Rex? Isch 'abe ga kein Rex
grüsse wolfgang
speedy
Isch 'abe aber auch ga nicht auf dein Posting das geschrieben - sondern auf das von Andi. :P (siehe Zitat)
Aber da die auch für deine Helis zu groß sind, paßt das ja trotzdem. :D
MFG,
speedy
Zurück zu „Sonstiges“
