Rex zu zackig !
Plextor
#1 Rex zu zackig !
Beitrag von Plextor »
Hi zusammen
Wenn ich Roll oder Nick gebe ist der Rex ziemlich zackig untergwegs . Kann man das irgendwie softer einstellen.
Will nicht 3 D Fliegen , sondern in Zukunft nur schönen Scale.
Wie schaut es mit Expo bei der FX 18 aus ....
... momentan einen Schritt vor ... zwei zurück ... :(
Beitrag von helihopper »
ich denke das geht (wenn Du trotzdem die Vollausschläge behalten willst, wozu ich Dir raten würde) nur über Expo. Musst Dich halt rantasten. Anfangen mit 15 - 20° und dann immer weiter rauf, bis es Deinen Ansprüchen genügt.
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
du kannst:
-Stabi kürzen
-Gewichte an der stabi zuen(würde ich machen)
-Expo(bin aber für gewichte an der stabi)
-Die ganzen komponenten so tief wie möglich im modell verlagern...
Fred
Milenium II SE
R50
Plextor
Hi Harald
Habe ich schon durch , aber irgendwie bin ich nicht damit zufrieden .
Was ist mit den Servoarmen ? Wo am besten einhängen ?
FreddyFerris
servo arm: nach innen :)
Fred
Milenium II SE
R50
Hi Plex,
Problem beim kürzen der Servoarme ist, dass die Gestänge nicht mehr auf Vollausschlag kommen.
Wenn Du sowieso schon elektronisch verkürzen musstest um nicht mechanisch irgendwo anzuschlagen, dann bietet sich das erst einmal an.
@Freddie
bringt die Kürzung der Paddel bei Nick etwas? Ich war immer der Meinung, das wirkt nur bei Roll.
FreddyFerris
wrirkt bei beide :)
Je kürze die stabi stange desdo geringer der hebel effekt ist :)
Fred
Milenium II SE
R50
Clauser
Beitrag von Clauser »
FreddyFerris hat geschrieben:-Gewichte an der stabi zuen(würde ich machen)
-Fred
Würde ich auch vorschlagen Gewichte auf der Stabistange dürften ihn träger und stabiler machen.
Roll und Nich kannst du an der FX18 im Programm TS-Funktionen elektr. begrenzen.
East Coast Heli Team
quickie
Beitrag von quickie »
Da bieten sich die Zoom-Paddeladapter samt Paddeln an...machen den REX zahm wie ein Lämmchen. :mrgreen:
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Ich habe auch min. -30% Expo drin.
Damit kann man ruhig schweben ohne Wege zu begrenzen.
FF10
http://www.mcwendel.de
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
dann solltes du aber auch dazu schreiben,das die halter vom Zoom nicht ohne aufbohren/drehen auf die paddelstange des T-Rex passen!
der T-Rex hat ne 2er paddelstange und der Zoom nur ne 1,8er! :wink:
...warum es bei ingo mit EXPO nicht geht verstehe ich nicht...genau dafür ist doch diese funktion der sender da! :scratch:
Fistel
Beitrag von Fistel »
Ich flieg meinen Zoom mit Expo an der FX18 - ist schön brav (meistens). Vielleicht liegt es ja am Rex *duckundwech*
Meine Flotte:
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Bei Robbe / Futaba muss ein - Zeichen vor Expo stehen, damit er in der Nulllage zahmer wird, bei Graupner ein + .
Gruß Frank
Plextor
hat sich schon geklärt , ist jetzt so wie ich es will.
cu
mucwendel
Na geht doch mit Dir.
FF10
Zurück zu „T-Rex 450“
