HILFE!! Seitendrall beim Vorwärtsflug
Kesaro
#1 HILFE!! Seitendrall beim Vorwärtsflug
Beitrag von Kesaro »
Hallo zusammen,
ich habe nun seit einigen Wochen einen Lama2... Eigentlich fliegt er sehr stabil ich habe nur 2 Probleme.
Leider habe ich per Suchfunktion nicht die passenden Antworten gefunden und desswegen dieses Thema eröffnet.
Also...
Problem 1:
Wenn ich den Heli hochzieht schwebt er wunderbar gerade ohne nennenswert zur Seite nach Vorne abzudriften oder sich um die eigene Achse zu drehen.
Wenn ich nach vorne Nicke um fahrt aufzuhnehmen zieht er nach links weg (vermutlich Rollbewegung) wenn ich ihn nach hinten ziehe um Rückwärts zu fliegen dann zieht er nach rechts hinten.
Woran könnte das liegen....
Problem 2:
Ich habe den LAMA2 mit einem ALU Tuning versehen da mir die Stabistange des öfteren nach oben rausgesprungen ist. Alles bestens nur wenn der Heli in der Luft steht fängt er leicht an zu eiern. Dieses eiern wird stärker wenn man ihn so in dieser Position belässt und nicht gegensteuert....
So dann mal ran die Profis *ggg*
Die Stabiachse und die obere Rotorachse müsen ja genau paralell laufen oder?!? Was passiert wenn mann hier den Abstand des Kugelgelenkverbinders vergrößert bzw. verleinert.
Danke schon jetzt!!!!
:oops:
Kesaro
Weis denn keiner Rat
Voodoo 400 | AC-3X | Graupner MX-200
DIY Drones Hexa | APM 2.5 | FPV0
1) Rollt er er weg, oder giert er?
2) Ist die Paddelstange leichtgängig?
Kesaro
Hallo...
... er rollt weg...
Die Paddelstange ist leichtgängig.
Er hat diesen Fehler mit und ohne ALU Tuning.
Was bringt es eigentlich die Paddelstange zu kürzen?!?
Vielen Dank
Eurocopter
Beitrag von Eurocopter »
Für dein Problem weiß ich keinen Rat , aber auf die andere Frage: wenn man die paddelstange kürzt wird der heli agiler. Darüber findet man hier sehr viel , du musst nur suchen :D
halgo
#6 Re: HILFE!! Seitendrall beim Vorwärtsflug
Beitrag von halgo »
Kesaro hat geschrieben: ...
Hallo Kesaro,
fliegst Du mit der Original-Funke? Oder hast Du auf einem "richtigen" Sender Mischer aktiv?
Viele Grüße,
Holger
Hurricane 550 (YGE-80+1500, Microbeast, S9257, S3152, GAUI CFK 500, Turnigy 3600, GAUI BEC, AR8000, mehrere Modifikationen)
Blade mQX, Blade mCP X, Blade 130X, Spektrum DX8+DX9, Hyperion DUO2, DMFV
Kesaro
Ich habe eine Original Funke.
Ohh je...
Jetzt hab ich das Problem mit dem Eiern in Angriff genommen... liegt wohl an der Trimmung und der Einstellung der 4in1.
Ich habe leider hier im Forum keine Anleitung zur Perfekten Trimmung gefunden. Wie soll ich denn vorgehen?!? Welche Reihenfolge?!?
4in1:
Soll man zuerst Prop oder zuerst Gyr einstellen?!?
Wie verhält sich Gyr bei zuviel/zuwenig
Wie verhält sich Prop bei zuviel/zuwenig
Leider sind ja beide auch nicht unabhängig von einander, wenn Gyr verstellt wird muss wie ich das beobachtet habe auch Prop wieder verstellt werden... sehr Kompliziert...
Und wenn man an Gyr/Prop ne Änderung vornimmt dann stimmt die Einstellung der Taumelscheibe auch nicht mehr, zumindest muss ich die Rollachse nachtrimmen...
Bitte ihr Profis!!! Wer kann mir helfen mein Lama von anfang an zu trimmen mit allen Schraubgewinden und 4in1 und und und...
Vielen Dank schon jetzt!
PS: Bestimmt hat das Seitliche wegrollen beim nicken auch nur was mit der richtigen Trimmung zu tun.
Chris :? :oops: :? :oops:
halgo
Beitrag von halgo »
Hallo Chris,
ich melde mich morgen nochmal ab ca. 8:30
Viele Grüße,
Holger
Kesaro
Jawoll... Danke schöönn...
Kesaro
Und?!? Schon online?!?
halgo
#11 Re: HILFE!! Seitendrall beim Vorwärtsflug
Beitrag von halgo »
Hallo Kesaro,
hat mal wieder etwas länger gedauert, sorry.
Kesaro hat geschrieben:Wenn ich den Heli hochzieht schwebt er wunderbar gerade ohne nennenswert zur Seite nach Vorne abzudriften oder sich um die eigene Achse zu drehen.
Glückwunsch! Das sagt uns doch, das der Gyro genau das tut was er soll und auch ansonsten Schwerpunkt und/oder Trimmung in Ordnung sind.
Meine Fragen:
- was ist mittlerweile aus Alu?
- was genau bedeuted Dein "eiern" im Schwebeflug?
- ist Deine TS wirklich nach dem Initialisieren waagrecht?
- Servohörner waagrecht?
- kannst Du mal Bilder von TS und Kopf posten?
Eine Frage an mich selber: Rollachse nachtrimmen nach Änderung von main und prop? Das kann doch gar nicht sein, oder?
Viele Grüße,
Holger
halgo
Beitrag von halgo »
Hallo Chris,
und nochmal ich. Wenn Du am Sender nur Roll oder Nick gibst, bewegt sich dann auch wirklich nur ein TS-Servo? Wäre schön, wenn wir mal eine Fehlerquelle ausschliessen könnten.
Viele Grüße,
Holger
Kesaro
Meine Fragen:
Aus ALU ist (siehe Bild) ... die Taumelscheibe ist noch nicht aus ALU
wird aber demnächst ausgetauscht da sie jetzt immer wieder auseinanderfällt und der Heli gegen die Wand steuert...
Vieleicht wirds mit der ALU TS besser... sillte ich eine gut bekommen
Er tingelt einen ovalen Kreis dies ist jetzt aber schon wieder deutlich besser seitdem ich GYR und Prob in Mittelstellung gebracht habe.
nicht wirklich wenn sie gerade war hat er immer nach einer Seite gerollt...
ja die sind waagrecht
ja
Kesaro
Att2
Kesaro
Ja es bewegt sich nur ein Servo.
Zurück zu „4-Kanal Koax“
