ich habe mir heute mal den GFK Rumpf für die Robins R22 von E-Sky beim Händler angeschaut. Macht einen wirklich sehr schönen Eindruck. Sogar das Frontfenster ist mit kleinen Schrauben befestigt und lässt sich somit entfernen (wenn man z.B. an die 4-1 zum Einstellen dran muss).
Das einzige was ich immer noch nicht verstanden habe, wie wird der GFK Rumpf installiert bzw. befestigt?
Bei dem Standardrumpf wird dieser ja einfach drüber gestülpt und hält mehr oder weniger seine Position. Aber ist dies beim GFK Rumpf auch nur so?
Oder muss man das Chasis irgendwie "tunen", so dass man irgendwelche Befistigungsstangen montiert, so dass der (etwas schwerer) GFK Rumpf auch fest auf seiner Position bleibt (und nicht an der Taumelscheibe aneckt, etc.).
Meine Hoffnung war ja, dass es andere Kufen für den Robins R22 erhältlich sind, denn der GFK Rumpf weist (so sah es jeden Falls aus) auf der Seite rechts und links vorgebohrte Löcher auf. Ich dacht zunächst: Prima, dann zieht man die Kufen ab, stülpt den GFK Rumpf über das Chasis, und steckt dann die Kufen links und rechts durch die Löcher aufs Chasis, und schon ist der GFK Rumpf 1A befestigt. Aber leider scheint dies nicht der Fall zu sein, da ja die Kufen nicht abgehen (wie z.B. beim Lama 4)...
Also, wer hat Erfahrungen bzw. nähere Infos zu dem GFK Rumpf für den Robins R22?
Vielen Dank vorab!
Nette Grüße
Oliver
Wer hat den Robins R22 GFK Rumpf im Einsatz?
