Welchen Sender empfehlt ihr für T-Rex 450 Xl CDE?
#1 Welchen Sender empfehlt ihr für T-Rex 450 Xl CDE?
ich konnte bis jetzt mit der MC-12 Funktionalität Flächenflieger (S,H,Q,M) und als Einstieg in die Heliwelt einen Piccolo V2 problemlos fliegen.
Ist sie auch noch ausreichend für den 450 XL CDE (120°) (Empfänger Scan DS6) oder sollte dann eine andere Funke benutzt werden?
Meine MC-12 ist zusätzlich mit 3 Drehmodulen und weiteren Schaltern bestückt.
Danke vorab für eure Hilfe.
Stefan
Stefan
nun ich kenne die MC-12 nicht. Wieviel Kanäle? Taumelscheiben-Mischer 120°? Für den Heli-Einstieg ist einer der Preiswertesten Graupner MX-12. Habe ich auch - werde aber im Club ein bischen belächelt. Funktioniert aber.
Die haben alle ab ca. €500,-
lg
Georg
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Fliege mit der MC12 schon über ein Jahr im Rex. Geht super. Ich hab aber auch keine Pitchkurve. Auch Pitchmitte lässt sich nicht einstellen, was sich aber mit Pitch max/min ausgleichen lässt.
Störungen usw. hatte ich noch nicht.
Patrick
Patrick
#4 MC-12 für Heli
Hallo Georg,
danke für Deine schnelle Antwort.
Die MC-12 kann 7 Kanäle und 120° Taumelscheibe.
Stefan
Stefan
gesa2x hat geschrieben:Hallo,
lg
Georg
Hallo Stefan !!!
Ich kenne selbst die MX12 nicht aber meine Meinung kennst du ja hierzu. Futaba FX 18V2. Hattest ja in der Hand
Aber auch alles eine Frage wie sie einem in der Hand liegt und was für ansprüche man hat. Was aber sehr wichtig gerade beim Heli fliegen ist, ist eine Stopuhr die mitläuft wenn man das Teil anmacht. Man will ja wissen wann die Flugzeit vorbei ist.
Gruß Timo
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
Die Anlage reicht theoretisch erst mal ...aber tu dir den gefallen , hol dir mind. eine MC 19 , MX 16 oder so was ...damit geht alles deutlich besser und einfacher ...hast auch deutlich mehr Möglichkeiten einem Heli "manieren" beizubringen .
Andi
Andi
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL, Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin, Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum. http://frankenandi.npage.de/
- Bayernheli01
Hi Stefan
viel Spaß mit dem Rex, den kenn ich nämlich irgendwo her
Der ist fast genau aufn Tag 1 Jahr als
und damit habe ich meine ersten Kunstflugeinlagen hingelegt
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Bayernheli01
Carsten
Carsten
#9 MC-12 für Rex
was für einen Empfänger hast Du im Einsatz?
Ich habe einen 6 Kanal Empfänger, aber da bei Graupner ja Kanal 2 und 5 gekoppelt sind bräuchte ich noch den siebten Kanal.
Oder kann man da was programmieren um mit 6 Kanälen auszukommen?
gruß
Stefan
gruß
Stefan
sungamer hat geschrieben:Fliege mit der MC12 schon über ein Jahr im Rex. Geht super. Ich hab aber auch keine Pitchkurve. Auch Pitchmitte lässt sich nicht einstellen, was sich aber mit Pitch max/min ausgleichen lässt.
Störungen usw. atte ich noch nicht.
Hallo Timo,
ist auch schon in die engere Wahl gezogen, da Graupner 7 Kanäle verlangt (wegen Kopplung 2+5).
S und W
Deine Rennbahn ist klasse, Ziel ist natürlich <20sek.
S und W
TimoHipp hat geschrieben:Hallo Stefan !!!
Ich kenne selbst die MX12 nicht aber meine Meinung kennst du ja hierzu. Futaba FX 18V2. Hattest ja in der HandAber auch alles eine Frage wie sie einem in der Hand liegt und was für ansprüche man hat. Was aber sehr wichtig gerade beim Heli fliegen ist, ist eine Stopuhr die mitläuft wenn man das Teil anmacht. Man will ja wissen wann die Flugzeit vorbei ist.
Gruß Timo
Die Funke reicht für den Rex alle Mal!!! Ich hab sie auch geflogen, war damit auch sehr zufrieden. Ich hätte sie auch weiter genutzt, wenn ich nicht weitere Kanäle für Beleuchtung und Einziehfahrwerk des Rumpfhelis gebraucht hätte. Einzig, durch die Doppelbelegung K1-5?!?! (So wars bei mir) brauchst du nen 7-Kanalempfänger, wenn du den Gyro von der Funke aus einstellen willst. Sonst reicht auch n 6-K-Empfänger.
Über die Einstellung der Funke müsstest du eigentlich alles hier im Forum finden. Ich hab mind. 75 Postings mit Fragen zur Funke gestellt, die eigentlich ALLE beantwortet wurden. Einfach MC12 inne Suche eingeben.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
... dann hört's aber auch auf.Newman hat geschrieben:Die Funke reicht für den Rex alle Mal!!!
Wenn Du beim T-Rex450 bleiben willst, mag's reichen. Sobald Du aber zB. auf einen Stinker umsteigen willst, kannste die MC12 in die Tonne treten (oder bestenfalls noch als Sender für den Simulator nehmen). Außerdem kann die MC 12 nur PPM.
Als ich angefangen habe, hat mir ein wirklich erfahrener Pilot zu einer MC24 geraten, was ich auch gemacht habe. Die fliege ich heute noch. Abgesehen davon, dass die MC24 absolut zuverlässig arbeitet, sie bietet eben Funktionen, die eine Billig-Anlage (und eine MC/MX12 ist eine Billig-Anlage!!!) nicht hat. Sei es sowas banales, wie zwei Uhren, eine davon lasse ich von 10min an rückwärts zählen, sobald ich den Motor eingeschaltet habe, bis hin zu einer 5-Punkt-Gaskurve, ohne die man einen Stinker kaum sinnvoll fliegen kann. Im Zusammenhang mit SPCM und einem SMC14 als Empfänger hat man auch Zuverlässigkeit und Störfestigkeit im Übertragungsbereich. Und noch einen weiteren Punkt bitte ich zu beachten, der hier eigentlich nie erwähnt wird, wenn das Thema mal wieder hochkocht: Eine Billig-Anlage hat i.A. auch nur Billig-Steueraggregate (Knüppel), sei es von der mechanischen Verarbeitung (Plaste) her oder wenn man die verwendeten Potis betrachtet. Meine MC24 hat inzwischen viele hundert Betriebsstunden, Ausfallerscheinungen an den Potis (oder woanders) gibt's keine.
Sicherlich haben andere Hersteller ähnlich hochwertige Anlagen.
Bitte bedenkt, so einen Sender kauft man sich einmal und hat ihn über viele viele Jahre! Hier Geld sparen zu wollen, wäre sparen am falschen Ende!
Noch ein anderer Gedanke: V-Stabi ersetzt ja nicht nur den Heckkreisel sondern auch die gesamte Taumelscheibenmischung. Man könnte so einen Heli also mit jeder billigen 4-Kanal-Anlage fliegen. Warum macht das wohl keiner???
Also meine Empfehlung, wenn's Graupner sein soll:
- Handsender MX16s/ MX22s
- Pultsender MC19/MC24
Uwe
Uwe, solange er nur den Rex fliegt, braucht er aber auf nix neues umsteigen. Und ich glaube, darum gings ihm im ersten Posting. Ich fliege jetzt mit ner MC 22, und möchte sie auch nicht mehr missen. Anderseits reicht die MC12 für seine Zwecke noch. Ne richtige Funke kann er sich zum nächst größeren Heli holen...
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
Hi Rexer,
eine MC-19 kann ich absolut nicht empfehlen, da sie softwaremäßig noch einfacher als die MX-16 ist. Wenn Pultsender, dann auf jeden Fall MC-22 oder MC-24. Wobei die MC-22 fast so viel kann wie die MC-24 aber nur die Hälfte kostet. Einzig das Plastikgehäuse finde ich suboptimal.
- el-dentiste
Hm ich kenne zwar keine Graupner Funken. Jedoch kann ich die FF7 von Futaba empfehlen. Die hatte ich vorher und war uper zufrieden !!! Man kann sie jedoch nicht auf 2.4Ghz umrüsten. Es gibt sie aber auch in dieser Technik.
Von der Programmierbarkeit, kann man fasst nix falschmachen !
Ansonsten -wenn du noch eine kriegst- nimm ne Futaba WC2 der macht Spass der Sender
Gruss Nico
Gruss Nico
...Zahnfee....
