Warum haben rc Helis Hillerpaddel???
- jaykey1991
#1 Warum haben rc Helis Hillerpaddel???
ich hab mal ne Frage: Warum haben rc-helis hillerpaddel obwohl die echten helis die nicht haben. Mir ist die Steuerung beider systeme bekannt bloß was bringen die paddel für einen Vorteil???
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Die Hillerpaddel bilden einen sog. Hilfsrotorkreis, dient der Steuerung des Helis und der Stabilität, mal ganz salopp ausgedrückt. Gibt ja auch Paddellose Systeme ( Rigid ), da muß der Kopf aber zum einen anders angesteuert werden ( hat irgendwas mit der Blattanströmung zu tun ) , bedeutet beim RC-Heli wieder viel zusätzlichen Aufwand für die Stabilisierung. Schau dir mal diverse Berichte zu Rigid-Helis hier im Forum an, da ist zum einen das mit den Paddellosen Köpfen sehr gut erklärt, zum anderen sieht man da auch mal den elektronischen Mehraufwand recht eindrucksvoll.
Flugstabilität und geringere Steuerkräfte.was bringen die Paddel für einen Vorteil???
Das Hilersystem funktioniert wie ein mechanischer Kreisel.
Ja ebend weil elektronische Kreisel besser funktionierenDer Trend geht ja gerade weg von den Paddeln.
Für die Steuerkäfte gibt es ja dicke Servos
DIY statt RTF
- jaykey1991
OK. Es wäre also möglich sowas zu bauen. sieht ja doch geiler aus.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Hab'sch bei meinem Piccolo mal ne Zeit lang gemacht... ohne Revo ohne Gyro. Und das als AnfängerEs soll auch noch ein paar wenige geben, die Heck-Gyros ablehnen...
Ging ganz gut zum Schweben...... Da lernt man was
#10 Re: Warum haben rc Helis Hillerpaddel???
So was ist doch sonnenklar: (glaub den anderen nix!)jaykey1991 hat geschrieben:was bringen die paddel für einen Vorteil???
Bei einem Crash wird mindestens die Stange verbogen, oft genug auch die paddel beschädigt.
Ver Vorteil der Paddel ist also? Richtig! ein höherer Umsatz für die Hersteller!
SCNR
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- jaykey1991
Fliegen die hillerpaddellosen helis sich besser?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
wenn´s real so ist wie am Sim dann "nein". Ihc kenn die bisher nur vom sehen, irgendwer hatte mal´n Video von nem Rigid-Piccolo reingepackt, muß wohl ziemlich am rudern gewesen sein, kein echter Spaß ohne entsprechende Hilfsmittel. Denke mal wegen dem nicht unerheblichen Elektronikaufwand sind die Systeme wohl auch derzeit in erster Linie bei großen Heli´s zu finden, wobei : beim 450er Rex und Co. kannste ja auch nen 3/4/5-Blatt-Kopf draufmachen, die sind dann auch Paddel-los.
na, du kommst bei nem Ruder/Paddelboot vorwärtswas bringen die paddel für einen Vorteil???
Hier eine Fotos von Bayernheli 01 (Carsten) . Das ist ECO 8.
Das hat er geflogen bei unserem Treffen in August.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz JetiDMFV
4 E-Sgler ,
