35MHz oder 40MHz?
muddyfox
#1 35MHz oder 40MHz?
Beitrag von muddyfox »
Hallo zusammen,
ich brauche mal Eure Hilfe.
Zu Weihnachten habe ich mir eine MX16s geleistet von e-heli-shop und habe dabei versehentlich eine 40MHz bestellt. :x
Wollte eigentlich eine 35MHz Anlage.
Nun die Frage: :?:
Soll ich die 40MHz behalten oder gegen eine 35MHz tauschen?
Ich möchte damit meinen Walkera DF68B fliegen.
Bitte antwortet mir, ich muss morgen am 20.11.2007 dort anrufen, wenn ich sie tauschen will.
Danke an Euch im voraus. :D
Grüße, Muddyfox
Ein erfolgreicher Flug ist nichts anderes als eine Reihe erfolgloser Abstürze !!
CopterX 450SE V2 -- R16SCAN / G401 / 430L / CX-30A / 1500+2x2200mah LiPo / MX16s
CopterX 200 --> Schultze 35Mhz / 3x TP90 / 1x WK-Digi / 3100KV / 3s 100mAh / LTG2100T
DF 4 -- DF22E Paddel Status: Und es lebt wieder !!!
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Wenn du nen Walkera mit Original-Komponenten fliegen willst, klappt das eh nicht, weil Walkera nen eigenes PCM hat.
Falls du nen 40MHz-Empfänger reinbauen willst, geht das natürlich auch.
Ansonsten ist meines Wissens das Übertragungsprotokoll nicht mit handelsüblichen Fernsteuerungen kompatibel.
Grüsse,
Gerry
muddyfox
Ich möchte schon den R16SCAN einbauen, sonst geht das eh nicht.
Oder liege ich da falsch?
Ich meinte nur wegen der Frequenz, ist 35MHz nicht besser oder sicherer?
EDIT:
Dass die nicht kompatibel sind weiss ich :)
Deswegen habe ich mir ja die MX16s mit Rx geholt
Grüße, Muddyfox
peter.stegemann
Beitrag von peter.stegemann »
40MHz wuerde ich nicht nehmen. Du hast nur 4 Kanaele zur Auswahl und die ganzen Boot und Autofahrer haengen auch auf 40MHz rum.
helijonas
Beitrag von helijonas »
ich habe auch die mx-16s mit r16scan mit 40Mhz, ich habe die mir jedoch mit absicht bestellt.
40Mhz ist genauso sicher bzw. unsicher wie 35Mhz,kommt dann natürlich noch auf die modulationsart an, aber ansonsten gibt es da keine unterschiede.
wie peter.stegmann oben schon geschrieben hat, musst du beachten dass du nur Kanal 50,51,52,53 (für helis bzw flugzeuge) in Deutschland benutzen darfst. Für mich ist das nie ein Problem gewesen, denn es fliegt halt kaum einer mit 40Mhz, somit sind bei treffen nie probleme aufgetreten, wie z.B. das man warten muss bis sein kanal auf 35Mhz endlich frei ist.
Ich kann mich echt nicht beklagen, ich würde die funke weiter behalten.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
amdfreund
#6 Re: 35MHz oder 40MHz?
Beitrag von amdfreund »
muddyfox hat geschrieben:Bitte antwortet mir, ich muss morgen am 20.11.2007 dort anrufen, wenn ich sie tauschen will.
Laut meinen Kalendern ist Heute doch schon der 20.11.2007.
muddyfox
@amdfreund:
Ja, ja .... hab ich auch gerade gesehen :oops: War halt schon spät :wink:
Natürlich habe ich heute den 21.11.2007 gemeint.
Ich hoffe daß Du mir noch einmal verzeihst. Wir Schwaben müssen doch zusammenhalten, oder? :)
Grüße, Muddyfox
thommthommkiel
Beitrag von thommthommkiel »
peter.stegemann hat geschrieben:40MHz wuerde ich nicht nehmen. Du hast nur 4 Kanaele zur Auswahl und die ganzen Boot und Autofahrer haengen auch auf 40MHz rum.
Das stimmt so nicht ganz. Es gibt erheblich mehr Kanäle die aber für die Fliegerei nicht erlaubt sind.
Dennoch kann man mit 40 MHz ohne Probleme fliegen - ich selbst fliege seit 35 Jahren sowohl im 35ger als auch im 40ger Band. Dadurch dass die Kanäle 56-60 und 80-90 für die Fliegerei gesperrt sind, verlaufen sich die Schiffer und Trucker zum großen Teil.
Und 35 MHz ist auch nicht Störungssicher weil dort viele Radiosender die im Bereich über MHz 100 im UKW Band arbeiten, sowie die Bundeswehr zum Teil reinknallt und Störungen verursachen kann.
Es gibt keine völlige Sicherheit - das eine ist so gut wie das andere.
Gruß aus Kiel
Thomas
Digger
Beitrag von Digger »
Umtauschen!
du bist mit kanalzahl begrenzt,deshalb lieber auf 35 MHz gehen.Die ist nur für die Fliegerei vorgesehen.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Hängt davon ab wo du wohnst bzw fliegen willst.
Irgendwo aufm Lande (wo man sich kennt ;) ) wäre es mir Wurscht - in der Nähe von Ballungsgebieten / Grösseren Stadten hätte ich viel zuviel Schiss, dass irgend soie ein hergelaufener mal eben senen Buggy 500m weiter über die Wiese prügeln will. die Kanäle 50 - 53 sind nämlich nicht nur für die Fliegerei, sondern auch.
Grüsse wolfgang
Plextor
Beitrag von Plextor »
noch nie Probleme gehabt , wenn es mal die 7,9 GHZ gibt :D werde ich wechseln :D
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
wenn es mal die 7,9 GHZ gibt werde ich wechseln
Prima, enldich ein HF-Modul mit dem man kochen kann ;)
muddyfox
An alle Bastler:
Vielleicht lässt sich dann eine Pult-Heizung für den Winter realisieren :)
Grüße, Muddyfox
Sascha
Beitrag von Sascha »
Hey !
Fliege seit 7 Jahren alle Helis und Flächenflieger mit 40 MHz und habe nie ein Problem gehabt . Auch in Östereich hatte ich nie Probleme . Ich bleibe dabei !
:wink:
Mfg Sascha
Gruss Sascha
Digger
stimmt,wenn einer mit seinen Buggy rumheizt und das in deiner nähe. dem Auto tut das nicht viel, aber der Heli aus 20m....... Die wahrscheinlichkeit ist geringer das einer mit ner 35er funke und nen Rc-car unterwegs ist.also wenn du noch die möglichkeit hast,dann aber fix.
Zurück zu „Sender“
