habe einen V2 mit Originalelektronikbestückung.
Nachdem das erste Piccoboard nach 3 Monaten ab ca. 8m Entfernung Empfangsprobleme machte, wurde es durch Ikarus kostenlos gegen ein neues getauscht.
Da neue bekommen, eingebaut und letztes Wochenende in der Halle geflogen.Und wieder, 15m weg, fängt der V2 an zu zucken, schnell ein paar Meter hingerannt und noch zum Glück eine ordentliche Landung hingelegt.
Nach den Störungen mit dem ersten Piccoboard hatte ich von Jeti einen kleinen Rex 5 Empfänger eingebaut. Und siehe da, fliegen bis an die "Sichgrenze" ohne Probleme.
Taugt der Empfänger im Piccoboard nichts? Ich führe das Antennenkabel vom Board nach unten durch ein Kunststoffröhrchen ca. 25cm (an Kufen rechts befestigt) nach hinten. Die freien ca. 30 cm Kabelhängen nach unten.
Habt ihr Tips? Wenn nicht, schmeiße ich den Originalempfänger raus?
Stefan
Probleme mit Piccoboard Empfänger
M3LON
Beitrag von M3LON »
Hmm,
das ist schwer
Ich hatte beim fliegen mit dem PB Empfängerteil nie Probleme.
Die Antenne ist 100% i.O. ? Nicht dass da i-wo ein Kabelbruch, oder gar eine kalte Lötstelle ist. Schau mal nach, ob das Antennenkabel richtig am Empfängerteil verlötet ist, evtl. hat sich da ja was gelöst.
Die Antennenverlegung in einem Kunststoffröhrchen ist eigentlich standard....
Hab ich auch so und nie Probleme gehabt
Jan
das ist schwer
Jan
