***Erledigt***
#1 ***Erledigt***
Ich fliege meinen Rex mit 2600U/min aber der 450Th gibt nicht mehr her. Nachdem ich den 450F reingebaut habe, könnte ich zwar auf die Drehzahl kommen ,aber da der Motor ein 11er Ritzel möchte dreht der Motor brutal hoch ,und das hört sich fürchterlich an. Habe also den 450 F wieder rausgebaut.
Ich brüchte also einen Motor der recht langsam dreht aber dampf hat, den ich mit einem recht grossen Ritzel fliegen kann. Denke ab ca 13-14 Ritzel aufwärts.
Kann mir jemand einen Tipp geben was in meinen 450 SE V2 reinpasst ???
Danke
Timo
P.S. wie ich mit meinem 450 TH auf 2800U/min komme ist mir noch schleierhaft, hatte es aber gemessen. Das einzigste was es sein kann, was ich aber noch testen werde, ist mir recht warmen Akkus aus meiner Lipoheizung.
Danke
Timo
Zuletzt geändert von TimoHipp am 25.11.2007 18:45:46, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.smartshapes.de/
- el-dentiste
Warum kauft man ein Auto mit 218PS. Wenn 75Ps auch reichen ?
Ich mags gerne giftig. Ausserdem will ich mit 3D anfangen. Und die Steigleistung bei 2600U/min könnte mehr sein. Wobei hier mein 450 TH Motor einbricht.
Timo
Timo
el-dentiste hat geschrieben:Hi Timo
Warum willst du so viel Drehzahl ?
Gruss Nico
Hy Stanilo !!!
Kannst du mir auch sagen mit welchen Ritzel ich welchen Motor bertreiben sollte bzw auf welche drehzahl ich dann komme ??
Timo
Timo
Stanilo hat geschrieben:Hallo
430XL-SD260
Shp ss23
Winke Stanilo
TimoHipp hat geschrieben:Hy Stanilo !!!
Timo
430XL-SD260
Shp ss23
Winke Stanilo
ss23 bei 3s 15T Ritzel +, Drehzahlen 3000+ sind damit kein problem vorausgesetzt die Zellen machen mit. Der SD260 soll noch ein wenig schärfer sein.
Für deine zwecke reicht allerdings auch schon ein 500Th der kostet nur die hälfte...
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
Den 430XL habe ich im Rex,12er Ritzel und Gasgerade bei 60 (MX12)
je nach Lipo 2800-ca2900 am Kopf.
Der 500th ist auch nicht Leistungsstärker wie der XL.
Mit dem SD260 biste Bestimmt gut bedient,auch mit dem Preis.
Winke Stanilo
Hat doch gefragt/gesagt,möchte 3d anfangen.?Für deine zwecke reicht allerdings auch schon ein 500Th der kostet nur die hälfte...
Winke Stanilo
Bei Freakware steht 13 er Ritzel für volle Power,haste mal 12-13er
Getestet?
Kein Power,kleineres Ritzel nehmen ist nicht immer Richtig,vieleicht
Läuft der Motor bei nem 12-13 in nem Besseren Wirkungsbereich,
kannst den Regler was zurücknehmen,und hast mehr zum Nachregeln(
meine den Regler).
Auch mal 11-12-13 Grad Pitch Testen.
Winke Stanilo
Getestet?
meine den Regler).
Winke Stanilo
Der 500th reicht doch allemal um 3D zu üben bzw, welche Akkus sind im einsatz, mit dem sd260 und ss23 braucht es schon ordendliche akkus sonst is nix mit Leistung satt...Stanilo hat geschrieben:Hallo
Winke Stanilo
nograce hat geschrieben:Gibt keinen Link, da komplette Eigenentwicklung und Bau
DER Powermotor!
grüße
andy
stärker wie ein ss23? welches gewicht?
Das ist jetzt aber nicht so aufregend oder?nograce hat geschrieben:Du bist aber neugierig
die 2700upm zieht er bei 45A durch.
Gewicht weiss ich nicht genau, ich glaube irgendwas um 70g rum.
grüße
Ich meine ich kann mich auch täuschen aber der ss23 schafft schon noch einiges mehr... man liesst von durchziehenden 3000+ bzw. durchgeschalten bis zu 3500U/min
