ich hab mir für so Akkus mal aus 3mm depron nen Mitteldecker gebastelt. Maße ca. 80x80 und dann nen Speed400 mit 6x4 Luftschraube. Hat echt spaß gemacht das Teil.
Die Fläche waren 2 an den Kanten aneinandergeklebte Laagen Depron, die NAsen/Endleiste mit TEsafilm überklebt und einfach nen CFK-Stab rein (recht weit vorne) fürs Profil. Damit hab ich dann auch das Fliegen gelernt
__________________________________________________________ Helis: WLtoys V911, T-Rex 450 FBL, Logo10, Eco Piccolo, Blade Nano CP X, Futaba T9CP mit FASST/Spektrum
also hätte da noch einen Doppeldecker aus 6mm Depron incl aller 3Stück Servos und einen Brushless_Motor ( Phyton60 vom Bichler)
Alles angelenkt und verbaut. Spannweite 80cm, gelb rot lackiert und ist eine Ultimate.
Würde ich für 35 Euro abgeben, am besten aber selber abholen, da die Gefahr beim Versand bestimmt nicht zu verachten ist.
Ferner wüsste ich noch einen Fun-Jet, fertig gebaut und beiden Servos bestückt, der im absoluten Bestzutad ist.
Hierfür wollte mein Arbeitskolege 70 Euro haben.
danke für die antworten, meint ihr geht der Akku auch in der MiniMag mit dem Originalantrieb?
Efahrung leider nicht, aber es könnte grad so gehen.
Bin die schon mit Original Antrieb und FPEvo20 2S 2500mAh mit ca. 150g (inkl. Stecker) geflogen. Hast ja mit deinen Akkus bisl mehr Spannung. Sollte also gehen.
Bodenstart war mit der von mir erwähnten Konfig auf Graspiste kein Problem.
Müsste gehen. Steht so in der Anleitung und ich hab schon ein Video mit diesem Setup gesehen. Die Minimag ist ein geiler Flieger, der sein volles Potential allerdings erst mit BL und Lipo zeigt.
Wenn Du diese Akkus allerdings weiter nutzen möchtest, dann ist die Minimag schon ein gutes Modell, welches dir auch später die Möglichkeit zur Umrüstung auf BL und Lipo einfach macht.
Heiko
PS: Meine geht mit Jürgen 110 Motor und 30C 3S Kokams senkrecht ohne Ende. Eingangsleistung knapp 400 Watt.
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110
FF9 und MX12
