#1 Spiel bei 9650 Servo Normal?
Verfasst: 24.11.2007 21:34:05
von Ibins
hat jemand ein S9650er Servo und kann mir mal schauen ob das etwas Spiel hat.
Ich hatte das immer als Heckservo im Einsatz, und nie Probleme damit. Habs aber jetzt an nem Neuen Heli im Einsatz und Plötzlich Probleme mit Heckpendeln. Hab beim Gy-401 Delay etwas zurückgestellt, da das Servo etwas langsamer ist als ein 9254er.
Verfasst: 24.11.2007 22:59:46
von TREX65
meins hat kein Spiel, nicht mal im Ansatz.
Verfasst: 24.11.2007 23:51:08
von Shadowman
Also meine bekommen langsam Spiel....
Aber an der TS eines Roxxter55
Haben es aber auch nicht immer leicht bei mir
Verfasst: 25.11.2007 00:59:21
von Ibins
Danke fürs nachschauen.
Dann werd ich wohl mal das Servo tauschen müssen
Ob es was hilft das Getriebe zu tauschen?
Hab mir die Zahnräder des Servos angeschaut, da ist nichts zu erkennen. Muß aber wohl an den Zahnrädern liegen, wo sollte sonst das Spiel herkommen
Verfasst: 25.11.2007 06:24:17
von tracer
Was meinst Du mit zurück?
Eigentlich muss Delay bei schnellen Digi-Servos auf 0.
Verfasst: 25.11.2007 13:44:55
von Ibins
Hallo Tracer,
hab Delay auf 25 gestellt, da das 9650er langsamer ist als das 9254 (Lt. Beschreibung bei langsameren Servos etwas zurückdrehen)
Mein Gedanke war daß sich das Heck vom Hurrican event. Aufschaukelt, weil das Servo möglicherweise noch nach links ausführt vom Gyro aber schon wieder Rechts kommt usw.
Hatte Heute in einer kurzen Wind-Regenpause (als ganze 10 min.
) Gelegenheit die Einstellungen zu testen und bin soweit Zufrieden, obwohl die Genauigkeit zum 9254er auf meinem Rex subjektiv nicht erreicht wird. (Werd das Servo deswegen tauschen falls ich ein günstiges 9254er in die Finger bekomme
Verfasst: 25.11.2007 13:52:45
von PICC-SEL
Nochmal zum Spiel des S9650,
meins fristet nun schon seit über einem Jahr sein Dasein am T-Rex Heck
und hat inzwischen schon ziemlich viel Spiel entwickelt, funktioniert aber immer noch super
Verfasst: 25.11.2007 19:25:38
von f5buli
also ich habe 3 neue S9650 in meinem Roxxter 22 gebaut.
Die haben Spiel, alle 3 gleich!
Uli
Verfasst: 26.11.2007 14:39:36
von PICC-SEL
Weils ziemlich gut funktioniert
Verfasst: 26.11.2007 15:41:24
von helijonas
ich habe ein neues s9257 , das hatte von anfang an ein kleines spiel, aber es macht sich nicht im flug ( am t-rex heck ) bemerkbar.
gruß jonas
