Danke für eure Tipps.
Gummitüllen Canopy-Fixierung als Ersatzteil?
- Mr. Slumber
#1
Ja, das würde mich auch interessieren ob es die in Deutschland auch einzeln zu kaufen gibt. Ich war schon so verzweifelt das ich die Nuppsis (das ist die Bezeichnung in Fachkreisen
) gestern in USA bei HeliDirect bestellen wollte, waren aber leider ausverkauft.
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Und auch völlig richtig angewandt.Nuppsis
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Nupsis
Weil für Teile wären sie zu klein:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Teile
- Mr. Slumber
Wie cool ist das denn?tracer hat geschrieben:Und auch völlig richtig angewandt.Nuppsis
Das ist so wie die Steinlaus bei den Medizinern.
RHF rulez!!!
Hallo!
Da die Haube bei den "Nuppsis" gerne als erste einreißt und die kleinen Dinger gerne auf den Boden fallen und dort in einem schwarzen Loch verschwinden hab ich einfach einen "REXgummi" (ka. wie ihr dazu sagt, die Gummis von den einmachgläsern) genommen, die Laschen rausgeschnitten und innen in die Haube geklebt. Dann noch schnell ein Loch rein und gut is.
Kost nix und hält besser....
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Alternativ kann man sie auch einfach hier bestellen:
http://www.raptor-store.de/product_info ... cts_id=622
MfG Monzta
MfG Monzta
Hallo Spooky,
ich hatte auch schon 'mal dieses Problemchen:
such 'mal nach "PV0765" (die nennen sich "Body Mount Rubber, E325")
Edit:
oder nimm' halt die Gummis von den Servos ... (Yogi war schneller
Grüsse
Arno
Edit:
Grüsse
Arno
Zuletzt geändert von Arno am 26.11.2007 20:05:34, insgesamt 1-mal geändert.
Sender: ROYALevo 9, Sim: HeliX
Helis: TT MiniTitan e325
Klar kann man die natürlich auch nehmen. Hab mir aber bei der letzten Ersatzteilbestellung einfach mal welche mit bestellt. Diese sind allerdings wesentlich härter als die von den Servos und halten somit auch länger.
MfG Monzta
MfG Monzta
Vor allem dann wichtig, wenn das Regal zusammenklappt und die Helis unter sich begräbt *fg*Wenn nen Erdbeben kommt, und das Regal wackelt, sind die Servos besser geschützt
