Probleme beim Aus"balancieren"
gesa2x
#1 Probleme beim Aus"balancieren"
Beitrag von gesa2x »
Hallo Freunde,
Ich habe eine 6S1p Lipolice Lipo, und wollte diesen heute Laden. Er hat erst 5 Ladezyklen hinter sich. Aber jetzt zeigt sich das Phänomän, dass die einzelnen Lipo-Zellen Schwankungen bei der Spannung von zB 4,098 Volt springt die Anzeige im Sekundentakt zu 4,198 Volt, oder eine andere Zelle springt von 4,055 Volt auf 4,168 Volt etc. . Beim Laden war der Akku nach fast 3 Std noch immer nicht voll - ich habe dann abgeschaltet. Die Zellen waren vor dem Laden auf ca 3,2-3,4 Volt unten.
Komisch oder?
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
dmkoe
Beitrag von dmkoe »
Servus,
was hast Du denn für einen Lader und was für Balancer ?
Ich tippe mal auf Hyperion... Stimmts ?
MfG
Jochen
Kraftei
Beitrag von Kraftei »
die Frage ist ob der Lader den Strom ändert.
Normalerweise passt der Lader den Ladestrom an den Ladezustand des Akkus an.
Dabei werden sie mit unterschiedlichen Spannungen geladen.
Der Strom wird größer wenn die angelegte Spannung größer wird.
Kannst Du sehen ob der Ladestrom auch schwankt?
Wenn ja dann liegt es wohl am Regelverhalten des Laders.
Und wie lange ein Lipo läd, liegt ja auch an dem Ladestrom.
Man kann die meisten Lipos mit 1C laden, man muß es aber nicht.
Ich lade zuhause meist nur mit 0,3-0,5C.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
gesa2x
Servus,
MfG
Jochen
Hallo Jochen,
ich habe den Robbe Infinity 3, und den 6S Balancer von Robbe.
Wenn ich meinen Evo 6S, 4.900mA lade, habe ich kein Problem. Aber den habe ich auch erst 2x geladen.
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
gesa2x
@Kraftei
Eigentlich sehe ich ziemlich genau was geladen wird. Ich habe mittlerweile versucht zu entladen (mit ca 2000mA) und wieder zu Laden. Kurzfristig war der Effekt weg. Ev. sollte ich wirklich mit 0,5 C Laden.
Dem Händler habe ich auch schon geschrieben. Schauen was der sagt.
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Hört sich für mich an wie (zu kalt) kaputtgeflogen :(
Versuche mal die Zellen einzeln (am Balancer-Stecker mit max 2A - Ladekabel basteln) zu laden, Spannung notieren und nach einem Tag nachmessen.
Drücke dir die Daumen,
Grüsse wolfgang
gesa2x
Nun, Lufttemp. war bei ca. 3-4°C, habe ihn aber von Raumtemp. in den Garten genommen. Kann der wirklich kaputtgehen? Ich dachte immer nur dass er einfach Spannung verliert bei Tieftemp..
Ich schau mal ev. kann ich etwas basteln. :?
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
gesa2x
So Leute,
ich habe es wieder hingebracht. Aber in wirklichkeit kann ich nicht sagen wie.
Also ich habe noch folgendes gemacht:
- An den Balancer gesteckt (ca.8Std.) - hat nichts gebracht einzelnen zellen sind noch immer von zB 4,050V auf 4,200 "gesprungen".
- Entladen auf ca 3,8 V - noch immer.
- Vorsichtig geladen mit 1.800 mA- noch immer
- Nochmal entladen auf ca. 4,0 V - - - Ahaaa es tut sich was. War zwar nicht ausbalancier aber hat nicht mehr gesprungen.
- Wieder geladen. Fast ok.
- Eine "Runde" mit dem Heli geflogen.
- Akku angesteckt = 3,8 V. dann geladen mit 1800mA
==== Perfekt====
trotzdem Komisch - ich hoffe es kommt nicht mehr.
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Kraftei
das Problem ist das die Balancer halt nur einen geringen Strom ableiten können.
Bei den großen Kapazitäten der Akkus und den hohen Ladeströmen reicht es scheinbar oft nicht.
Der 3S Robbe Balancer kann glaube ich nur 80mAh und der 6S Balancer der bei Robbe/Simprop oder Hyperion vertrieben wird kann angeblich 250mAh.
Wenn ich den Akku aber mit 4A lade ist das nicht sehr viel.
Gerade bei schlechtern Lipos kann es zu Problemen kommen.
Daher lade ich zu Hause immer soft mit 0.3 - 0.5 C.
Das schont dann auch die Zellen.
Gruß Ralf
gesa2x
werde ich nun vermutlich auch so machen
Danke
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
ER Corvulus
wenn Zelen mal wirklch doll auseinanderligen, am besten einzeln laden. Dauert zwar deutlich länger, ist aber für die Zellen sicher optimal.
Alternativ kann an auch den ganzen Pack erst mal im LiIon-Modus (3,6V/Zelle) "vor-"laden und dann einzeln die Zellen einzeln fertig laden.
Grüsse wolfgang
gesa2x
Wie sollte mann dies am besten machen? Lade ich da in den Balancerstecker mit "etwas selbstgebauten" und stecke nach dem Laden immer um eines weiter ?
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Zurück zu „LiPo / LiIo“
