Servus
oft ist die Zeit recht knapp und ich brauche den Lipo zum fliegen, aber das ladegerät gurckt zum ende hin mit 0,5A rum.
Kann ich den Akku abstecken wenn er anfängt den Ladestrom runterzuregeln? Nicht schädlich?
Letzten teil des Ladevorgangs abbrechen?
nein, kannst du machen...
verkürzt sich deine übliche flugzeit halt nur etwas und du hast etwas weniger spannung zu beginn.
merk dir einfach mal wieviel noch reingeht wenn du sie komplett lädst > 0,5a
dann weisst du wieviel kapazität dir "fehlt"...ich mach das manchmal auch, aber eher bei 0,2 - 0,1
beim Hyperion 1210i Lader ist sogar explizit in der Anleitung erwähnt, dass man die Akkus auf dem Flugfeld nur bis 95% laden kann um Zeit zu sparen. Kann man an dem Lader extra einstellen, dass er dann bei beliebiger Prozentzahl laut gibt.
Ich würde vielleicht besser den Ladevorgang am Ladegerät abbrechen, als einfach den Akku abzuziehen. Ist vielleicht besser für die Elektronik.
Pippin
Pippin
T-Rex 600 CF/E, DF 37, Lama V4, 5#6 (Palmsize), MX 16S
Servus,
ok danke, dann werd ich das so machen. Hab zwar keinen lader der den ladestatus in prozent anzeigt noch einen der da etwas von sich geben würde aber ich guck hald öfter drauf wenn er die A runterregelt.
Werd mir interessehalber mal die mAh angucken, die er noch reinpumpt wenn der lader runterregelt
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
