Ist das angebot gut? Zoom 450
PascalUlrich
#1 Ist das angebot gut? Zoom 450
Beitrag von PascalUlrich »
[B]Hi,
was haltet ihr von dem Ebay Angebot, ist der Preis und die verbauten Teile in ordnung?
danke!!![/B]
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=003
* 120° Anlenkung der Taumelscheibe
* Leichtes, sehr steifes G10 Chassis
* Aluminiumrotorkopfzentralstück
* voll kugelgelagert
* zu 90 % fertig gebaut !!!
* Riemenantrieb für den Heckrotor
* Servohalter am Heckrohr
* Perfekte Ersatzteilversorgung !)
Wichtiger Hinweis:
In dieser Auktion wird der flugfertige Zoom 450 mit folgender Ausstattung verkauft:
1.) Fertig aufgebaute Mechanik mit Hauptrotorblättern
2.) Original Protech Brushless Motor und Brushless Regler ( mit Governor Mode )
3.) Original Protech heading hold Gyro vom Typ NT 410
4.) 3 Stück Taumelscheibenservos vom Typ B205 bzw Graupner C121
5.) 1 Stück Heckservo vom Typ Robbe FS 61 BB carbon
6.) 1 Stück 6 Kanal PCM Empfänger vom Typ Futaba R146iP oder gleichwertig
7.) 1 Stück Flugakku vom Typ Robbe Ropower 3S1P-2100 ( 3 Zellen Lipo-Akku nicht brennbar !)
8.) Alle Komponenten sauber eingebaut, Heli perfekt eingestellt und eingeflogen
Aufpreise: Jazz 40-6-18 an Stelles des Protech Reglers = 59,00, Futaba GY 240 an Stelles des Protech Gyros = 59,00, Futaba GY 401 an Stelles des Protech Gyros = 79,00, CamPac Modul mit der fertigen Programmierung für FF9, FX-18 oder FC 28 für 8,00, CFK Hauptrotorblätter ( Helitec 325 oder SAB 320 ) = 15,00
Ls4
Beitrag von Ls4 »
das hier ist nicht so der Hit
Hitec wären die bessere Wahl
Hier muss dir Klar sein, dass du nicht weißt was du bekommst und dass du das nur mit einer Futaba Fernbedienung fliegen kannst
Stattdessen nen GY401 nehmen, der andere ist nur Piezo, lieber einmal und dann richtig und auch wirklich damit fliegen lernen. Billig gyros machen oft nur Frust
Stattdessen den Jazz Regler nehmen siehe Gyro!
macht 687€
wenn man rechnet:
Zoom 450: 149€
Motor 500TH: 49,90€
Kokam H5 2100 3s: 55€
r-147: 75€
Jazz: 130€
3 Hs65 Servos: 65€
1Hs81Mg Servo: 25€
Gy 401: 140€ oder Ltg2100t 110€
macht 660€-690€
Also nicht wirklich günstig
Gruß Tim
Depron F-18
PascalUlrich
Danke für die Antworten.
Werde mir das Angebot noch eimal durch den Kopf gehen lassen.
Vielleicht schlachte ich meinen Cown 3 aus und kaufe mir einen Zoom 450 ohne Elektronik. Weiß jemand ob der Standard Motor vom Crown 3 passt?
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Nein.
Der Crown ist ein etwas größerer Piccolo wenn ich nicht irre, so mit 300-400gr.
Der Zoom450 hat zwischen 700 und 800gr. Abgfluggewicht wenn ichs jetzt richtig weis. Da brauchts schon nen etwas dickeren Motor ;-)
grüße Michael
Flyingbear
Beitrag von Flyingbear »
Der Crown-Motor dürfte zu klein sein.
Habe meinen gerade eingeflogen. Der 450TH (49,90 EURO) mit JAZZ 40 geht echt super.
Gruß, Volker
Pic V2 boardless, BL
ZOOM V1, BL als Hughes 300
ZOOM V1, BL, mit Riemenheck
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Schau mal hier: http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=1445
Mit Gy401 und der Vogel fliegt sehr gut :-)
Gruß Doc Tom
Hat sich bedankt: 8 Mal
Den 450er kenne ich nicht, aber 400er und Crown sind Gaui-Altlasten.
burgman
Beitrag von burgman »
Moin Pascal !
Schon mal über den Pikke450 nachgedacht ?
Gruß, Jörg+++
Exxtreme
Beitrag von Exxtreme »
Ja nimm den Minititan dort tauscht das Rotorkopfzentralstück und gut ists, bist du den Zoom 450 fertig getuned hast das er vernünftig fliegt und hält hast du 60% der teile getauscht.
Oder nen Trex ....
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
Ls4
Beitrag von Ls4 »
jop der zoom 450 soll wirklich klasse sien.
Ich träume schon von einem Zoom 450 Pro
Gruß Tim
Depron F-18
PascalUlrich
hi
ich glaub ich bleib beim Zoom 450. ich nehme ihn one Empfänger weil ich och einen habe, dann wird der Heli 60€ günstiger und ich nehme den Futaba GY 401 an Stelles des Protech Gyros und carbon Rotorblätter bekomme ich auch noch gratis dazu (anstatt der Holz Blätter).
ich denke dasist ein gutes angebot, der Heli ist ja auch schon eingestellt und eingeflogen.
Gruß Passi
Exxtreme
Roman Hüßner hat geschrieben:Exxtreme, das war bei deinem so, sonst funktionieren doch alle neuen ohne Probleme!
Gibts ne neue Auflage?
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
