Lama , der richtige ?
#1 Lama , der richtige ?
Hi zusammen
Ich möchte mir nun auch endlich einen mini Heli zulegen.
Habe mich schon fast für den Lama v3 von E-sky entschieden da der ja anscheinend das richtige für einen Anfänger ist.
Jedoch tun sich mir da noch einige Fragen auf.
Ist es möglich den Lama auch ohne Sender zu bekommen ?
(halte nicht so viel von diesen "billig"Sendern und habe noch eine Graupner|JR mc-10 rumliegen und würde die gerne dafür verwenden soweit das überhaupt möglich ist )!?
Des weiteren ist es ja möglich einige Kunststoffgelenke durch Alu Teile zu erseten.
Macht sich das sehr stark im Flugverhalten bemerkbar ?
Möchte nämlich lieber zu Anfang etwas mehr ausgeben wenn ich dadurch ein besser beherrschbares Modell bekomme.
Ist es wenn ich eh alles ersetzen möchte nicht günstiger wenn ich mir das Modell in Einzelteilen besorge ?
Schon mal danke im Voraus
Hallo!
Also ich hab mich entschieden, erstmal die billigen Teile "kaputtzufliegen". Tauschen kannst Du dann immer noch.
Bei Conrad gibt es die "Lama-Hardware" für ca. 50 Euro, ohne Funke und Elektronik. Wäre schon mal ein Schritt, Motoren, 4in1 und Alu-Tuning dazu, fertig.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_1
Gruß, Kai
Gruß, Kai
Eco 7 JR
Original ausser Freilauf
Eco 7 JR
Hallo fat tony,
kleiner Tip meinerseits: Schau mal, ob du evtl ne gebrauchte Lama findest, die wird nicht wirklich viel mehr kosten, als wenn du eine ohne Sender finden willst. Zudem ist z.B. die 4in1 schweine teuer als Ersatzteil (40-50€).
Prinzipiell ist es möglich die Lama (ausser die von Walkera oder der Blade CX2) mit einer normalen ppm-fähigen Funke zu fliegen. Wenn du die einzelnen Kanäle selber zuordnen kannst, geht es am einfachsten, sonst musst (wie ich damals) die Geber in deiner Funke von Hand vertauschen.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
#4 Re: Lama , der richtige ?
Erst mal Hallo und Wilkommen im Forum!
Ich selbst verwende die MX16S, aber jede andere 4 Kanal (PPM) tut auch. Braucht net mal ein Heliprogramm....
Steck das tuning Geld lieber in eine Sparbüchse - Sie Heli-Sucht wird früher oder später einen "richtigen" Heli fordern - und da wirst so an die 1000€ brauchen
(gerechnet auf Basis eines 450ger's)
cu
Andi - der mal vorsichtshalber WARNT: Helis machen 100% Süchtig!
ka - Ich hatte das Glück die Lama bei meinem Händler ohne Sender zu bekommen. Funkt auch prima mit anderen Funken zusammenfat tony hat geschrieben: Ist es möglich den Lama auch ohne Sender zu bekommen ?
Meine Lama fliegt aus der Schachtel bereits sehr gutmütig und präzise. Alu ist immer schick, aber net notwenig denke ich. Kauf einfach ne Plaste Lama und tausche das, was kaputt wird gegen ALU, wenn du magst. Wie sich ALU auf das Flugverhalten auswirkt weiß ich leider net...fat tony hat geschrieben: Des weiteren ist es ja möglich einige Kunststoffgelenke durch Alu Teile zu erseten.
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Danke für die Tips werde mir das mal anschauen und berichten
Es gibt den Lama doch auch aus Alu von einem anderen Hersteller,
passen da die selben Teile dran ?
Den e-sky lama gibt es bei conrad ja schon für 100€ mit allem drum und dran !?
Wie kann das den sein , woanders kostet er 150 und Conrad ist doch nun echt nicht der billigste
Bei Fw (www.freakware.de) um 109€ incl. 2tem akku.
Conrad hat doch keinen esky? *wunder* Meines Wissen nach (da kann ich mich aber grob täuschen) sin die Conrad Teile Walkera. Die funken net mit einer PPM Funke
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
es gibt doch auch noch die mit dem Alu chassie die Conrad zuerst drin hatte.
Sind die von der Größe gleich , also passen auch die Selben Teile dran ?
Was mich auch noch interessieren würde wäre die Big lama oder ist die schon zu groß für indoor ?
Die werden auch immer günstigercappy66 hat geschrieben:Stimmt schon - neuerdings hat Conrad auch die Esky Lama zu 99 Euronen!
cu
Andi - der der Meinung ist das man(n) nie genug LiPo's haben kann
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Die Big Lama geht schon noch für Indoor, aber mit den Kleineren macht es mir mehr Spaß!
Ich habe meine Big Lama wieder verkauft.....für drinnen fast zu groß, für draußen zu klein und zu leicht.....
Lama3 Extreme
ESky FP Boardless
Zoom 450
MX 16-S, FC 16, FX 14
Gemischtwarenladen mit
Trucks, Booten, Fliegern...
ESky FP Boardless
Zoom 450
