Welchen Motor tauschen?
- Juggle4Evr
#1 Welchen Motor tauschen?
meine 47G hat schon viele Flüge hinter sich, jetzt scheint einer der Motoren schlapp zu machen. Der Kleine dreht sich verstärkt nach links, d.h. gegen den Uhrzeigersinn.
Ersatz habe ich schon hier, aber die Frage ist: Welcher der Motoren muss getauscht werden?
Danke und Grüsse,
Jürgen
Danke und Grüsse,
Jürgen
Die Frage ist dann nur ob der neue Motor nicht wieder mehr Leistung bringt als der verbliebene und der Effekt wieder auftritt?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Juggle4Evr
Naja, zur Not tausch ich den anderen halt auch noch, wollte es aber erst mal so ausprobieren.Ladidadi hat geschrieben:Die Frage ist dann nur ob der neue Motor nicht wieder mehr Leistung bringt als der verbliebene und der Effekt wieder auftritt?
#5 Re: Welchen Motor tauschen?
ich würde sie nur im paar Tauschen. Es gibt auch welche mit Kugellager. Leider finde ich den link nicht mehr. Sollte aber eventuell ne Überlegung wert sein.
Gruß Timo
Gruß Timo
Juggle4Evr hat geschrieben:Hi,
Danke und Grüsse,
Jürgen
http://www.smartshapes.de/
- Juggle4Evr
#6 Re: Welchen Motor tauschen?
Hi,TimoHipp hat geschrieben:ich würde sie nur im paar Tauschen. Es gibt auch welche mit Kugellager. Leider finde ich den link nicht mehr. Sollte aber eventuell ne Überlegung wert sein.
Meinst Du die, wo's auch Ersatz-Kohlebürsten und welche aus Silber gibt? Hab ich auch kürzlich gesehen, kosten aber fast das doppelte wie die "normalen". Wenn man wüsste, dass die länger halten...
Zuletzt geändert von Juggle4Evr am 02.12.2007 21:35:47, insgesamt 1-mal geändert.
#7 Re: Welchen Motor tauschen?
Nach den Erfahrungen die ich habe, speziell aus dem Modellautobereich 1:10 ,sollten sie eigentlich länger hälten. Als die Sinter Bronce lager. Aber man soll ja nie nie sagen. Hatte in meinen 47G neue Motoren eingebaut die fürchterlich gequitscht hatten.......Dann lieber etwas mehr Geld ausgeben und ruhe ist.
Timo
Timo
Juggle4Evr hat geschrieben:TimoHipp hat geschrieben:ich würde sie nur im paar Tauschen. Es gibt auch welche mit Kugellager. Leider finde ich den link nicht mehr. Sollte aber eventuell ne Überlegung wert sein.Juggle4Evr hat geschrieben:Hi,
- Juggle4Evr
#8 Re: Welchen Motor tauschen?
Ich glaub, das waren diese Tuningmotoren:
http://www.rc-discount.de/store/product ... 0&cPath=86
Hat die schon mal jemand ausprobiert, taugen die was?
Hallo Zusammen!
Punkt 1: Bei den Koaxen geht meißtens der Motor, der die obere Rotorebene anteibt zuerst kaputt (liegt wohl an der größeren zu bewegenden Masse). Dennoch ist es natürlich nicht sinnvoll nur einen Motor auszuwechseln, wie hier schon gesagt.
Punkt 2: Die erwähnten Tuningmotoren habe ich in einem ehemaligen LAMA V3 mit komplettem Xtreme Umbau im Einsatz. Mit den selben (alten)Akkus komme ich nur noch auf Flugzeiten um die 8 Minuten - mit den serienmäßigen Motoren waren es etwas über 11 Minuten. Scheint also, als ob die Tuningmotoren mehr Stromverbrauchen.....
Gruß, Stefan.
Gruß, Stefan.
- Juggle4Evr
Danke für die Info, werd ich mir doch die normalen Motoren besorgen. Kosten auch nur gut die Hälfte von den Tuningteilen. Hab auch noch so nen Alu-Kühlkörper rumliegen, den bau ich bei der Gelegenheit mit ein, bringt sicher auch was.Stefan S. hat geschrieben:Hallo Zusammen!
Gruß, Stefan.
#11 Re: Welchen Motor tauschen?
Genau die hatte ich gemeint. Hatte sie aber nie im Einsatz.
Timo
Timo
Juggle4Evr hat geschrieben:Ich glaub, das waren diese Tuningmotoren:
- Juggle4Evr
Hab jetzt beide Motoren gegen neue Standardmotoren getauscht und gleich den Kühlkörper eingebaut. Fliegt wieder wie ne eins!
Hab mal nachgerechnet: Die Dinger haben gut 10 Flugstunden gehalten, find ich eigentlich ok.
Nachdem meine originalen Motoren über 100 Ladungen hinter sich haben baut die Leistung nach 8 min Flugzeit spürbar ab. Die rote LED geht fast auf Dauerbetrieb obwohl die Akkus noch Saft haben (Kontroll-LED am Akku spricht nicht an). Grund: Motore sind zu warm und ziehen Strom ohne entsprechende Leistung abzugeben - Kühlkörper ist natürlich dran
. Nach weiteren 2 min reicht´s nur noch für Kniehöhe und dann kommt auch die Akku LED.
Wenn ich die Motoren abkühlen lasse, sobald die Leistung nachlässt kann ich noch mal 2 - 3 min. richtig Spaß haben bevor der Lipo Saver anspricht. Die rote LED an der 4 in 1 gibt dann auch wieder Ruhe.
Die Motoren sind also fertig und Ersatz muß her.
Ich hab mal zusammengetragen, was ich hier über Motoren gelernt habe:
Originale: werden recht warm und quitschen (kann ich voll bestätigen)
Extreme 180: Temperatur: genauso heiß, Flugzeit: kaum ein Unterschied feststellbar, Power: gefühlsmäßig a bisserl mehr, kaum messbar (wenn ich hier Barracudaafly zitieren darf) aber immerhin gibts austauschbare Kohlebürsten
Vortex: Temperatur: nicht so heiß, ansonsten nichts gutes drüber gelesen.
Also habe mir gerade die Extreme 180 bestellt und dazu extreme Blätter und Alu Blatthalter.
Werde dann mal ausgiebig testen, wie sich die Motoren verhalten und anschließend, ob die Blätter tatsächlich mehr Auftrieb, längere Flugzeit und mehr Agilität bringen. (vor allem sollen die unkaputtbar sein - weil wegklappend
Der Wehrmutstropfen an der Geschichte: Die Motore sind ausverkauft und erst im Februar wieder lieferbar
Ich werde euch dann informieren…..
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
So, die Motore sind gestern gekommen und schon verbaut....
Die Ritzel standen etwas willkürlich auf den Motorwellen, so dass immer beide Zahnräder sauber mit Motor A im Eingriff waren. Dafür schubberte Motor B leicht am Zahnrad der äußeren Rotorwelle.
Eine Demontageübung später können sich die Rotoren wieder unabhängig bewegen und ich kann die Motore 2 x 5 min auf niedriger Drehzahl einlaufen lassen.
Heute morgen vor der Arbeit der erste Probeflug, Eindruck nach 3 - 4 min.:
- leiser sind sie, kein Kreischen wie bei einem der originalen
auch das Rotorgeräusch ist leiser geworden !!!!
- leistungsmäßig eine herbe Enttäuschung. (drehen die womöglich langsamer als original Motore? das würde erklären warum der Heli jetzt leiser / sonorer klingt)
bei dynamischen Manövern wird der Bell wieder bodenständig
hoffentlich bessert sich das noch durch einlaufen der Bürsten.
Gruß Ralf
Der Heli hat Heimweh bekommen und ist mit Verdacht auf akutem 4 in 1 Exitus auf dem Weg zu Graupner.
Der Kleine viel bei jeder engen Kurve wie ein Sack vom Himmel. Auch neue Serienmotore brachten keine Verbesserung. Die Testerei hat mich in knapp 10 Flugminuten 8 Rotorblätter gekostet
Was die Tuning Motore können zeigt sich wenn der Kleine wieder da ist.
Gruß Ralf
