Gy401 mit S9154, Heck dreht bei vollpitch und wackelt
oracle8
#1 Gy401 mit S9154, Heck dreht bei vollpitch und wackelt
Beitrag von oracle8 »
Servus
hab nen Trex 600 und ein problem mit dem Gyro
Kann die empfindlichkeit nicht so einstellen, dass er bei vollpitch das heck gerade hält und beim schweben oder rundflug das heck nicht wackelt.
Hab jetzt bei 50% empfindlichkeit einen kompromiss eingegangen. Teilweise wackelt das heck recht heftig wenn er am boden steht.
Der heli is neu und die anlenkung läuft leicht und hat nur wenig spiel
Delay is auf 0 und Servoausschlag ca. 80%
3d
Beitrag von 3d »
das sind genau die sachen, die überhaupt nichts aussagen :oops:
(naja, nicht so viel)
wie lang ist der hebel?
wieviel limit?
welche drehzahl?
analog, oder digital?
hülse hat vollen weg zur verfügung?
keine vibrationen am heli?
ich kann bei mir in analogmodus auch nur 55% fliegen.
keine ahnung, warum das so ist.
ääähh...
9154?
was ist das denn?
warum nicht 9254?
Zuletzt geändert von 3d am 02.12.2007 21:06:56, insgesamt 3-mal geändert.
TDR
007sascha
Beitrag von 007sascha »
wie ist den der Gyro befestigt?
Vibriert der Heli besonders stark?
Hält der Motor noch die Drahzahl bei Vollpitch?
MFG Sascha
Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
Acrobat SE mit Orbit 15/14 und 4s3 3,3AH Konion
3d
Beitrag von 3d »
hmm,
9154 hat 0,17sek. auf 60°?
das ist ziemlich langsam für ein heckservo.
das 9254 hat, 0,04 auf 45°
TDR
007sascha
Ja der Unterschied mit dem 9154 und 9254 kann stimmen, aber ich denke dass es um den 9254 geht und das in der Überschrift ein Fehler ist, oder???
MFG Sascha
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Kreisel
da schon mal geschaut und eingestellt??
oracle8
Hallo, oh sorry, das is ein S9254 am Heck
also der Heli vibriert nicht(zumindest nicht sichtbar) und der Gyro ist auf einem schaumstoffklebeband befestigt. Gestänge ist am 2. loch von innen eingehängt, da es nur so eine geradlinige anlenkung ergibt.
Limit wie gesagt ca. 80%
drehzahl weiß ich nicht, aber 80% regleröffnung und 10er ritzel mit standardantrieb
DS ist aus
Bei vollpitch hält er die drehzahl
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
3d
Beitrag von 3d »
servoausschlag und limit am gyro ist nicht ganz das selbe.
und wenn du im zweiten loch bist, sollte mehr als 80% limit gehen.
(da müssten so um 110-120 rauskommen)
servoausschlag bei knüppelausschlag stellt man bei kanal 4 an der funke ein.
den servoweg für den gyro stellt man am gyro ein. das ist der limit.
davon gönnt sich der 401 dann so viel wie er braucht, um das heck entsprechend auszulenken.
und ne wichtige frage hast du noch nicht beantwortet.
fliegst du digital, oder analog?
mach DS rein, und berichte.
das sagen alle :)
Zuletzt geändert von 3d am 03.12.2007 15:12:05, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
seid ihr weiter gekommen??
3d
Beitrag von 3d »
nachricht aus der zukunft:
ja, es lag am analogmodus.
im digitalmodus kann er bis 80% hoch gehen.
:oops:
TDR
aha....das es so einen Unterschied machen soll erstaunt mich doch....
3d
Beitrag von 3d »
mich erstaunt, daß andere im analogmodus eine empfindlichkeit jenseits der 70% fliegen können. :?
TDR
bin auch nur bei 45% Anal..äh Analog
3d
Beitrag von 3d »
ach was?
mehr kriegst auch nicht hin?
bis gestern dachte ich noch, ich wäre alleine mit diesem phänomen.
TDR
mehr geht nicht!! Kugel innenm limit auf 120, kein Spiel, Digi off, alles sehr leichtgängig, Servo s9250 Digi. Habe auch viel probiert, kann aber nicht weitermachen. Es "bläst" aus aller Munde :-) einfach zu windig.
Zurück zu „Gyros“
