Welches Zubehör für Simulator FMS und MX-22 ?
SHendrik
#1 Welches Zubehör für Simulator FMS und MX-22 ?
Beitrag von SHendrik »
Hallo.
Hatte bis jetzt eine FC16 und einen Umsetzer PPM auf USB für den FMS Simulator.
Jetzt bin ich auf Handsender umgestiegen und möchte meine MX-22 mit FMS verwenden.
Nur über Austausch HF Teil ?
ODer auch DSC Buchse ?
Welches Zubehör brauche ich ??
Danke
HEndrik
CopterX, 450TH+Jazz 40-6-18,WK G011,3xHS65-HB,S3154, SMC20DS
Piccolo,G310,versuchsweise mit Lipo2s1p
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Heck- und Seitenschweben
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ich kenne die FC-16 nicht, aber bin es so gewohnt das du ein spezielles Sim-Kable an die DSC-Buchse bastelst.
HF-Modul kannst dann ja raus nehmen um Strom zu sparen ;)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Er aber :)
Er hat doch nen Downgrade gemacht.
SHendrik
und welche Teile brauche ich nun wirklich ?
Hat jemand einen Link ??
Habe keine Kabel gefunden, wo dransteht MX-22 DSC -> USB FMS ..
Hendrik
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Keiner hier, der ne MX22 nutzt???
-andi-
Beitrag von -andi- »
Hallo!
Ich kenn die MX22 leider net - aber die hat doch die selbe Buchse wie die MX16?
Wenn ja dürfte Das da funken ;-)
Wenn du sparen willst: Nimm ein Monokabel, löte einen 10KOhm Wiederstand zwischen Signal und Masse und fertige Arbeit. Das ganze kannst mit der Soundkarte verbinden und funkt für FMS. (mit ppjoy auch in anderen Sims)
Beschreibung DA
CU
Andi - Der dir viel Erfolg wünscht!
EDIT: da wird ein Kabel für Graupner verkauft:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=429728#429728
Der Verkäufer schreibt das er es zurücknimmt wenn es net funkt - ein Test kost dir also nur bissi Porto ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Zurück zu „Sender“
