Alle 3 Akkus mit einmal defekt
Quacks
#1 Alle 3 Akkus mit einmal defekt
Beitrag von Quacks »
Ich habe mal eine Frage an die Akku-Spezies.Ich wolte heute meine 3 Akkus laden (SLS 1200mAh 3s) und siehe da nichts geht.Ich bekomme in jeden Akku nur 15-20 mAh rein.Das kann doch net sein.Ein Akku davon habe ich etwar 5-6 geladen also noch neu.Ich verwende das Ultramat 10 und den robbe Equalizer.Woran kann denn das liegen.
danke
Grüsse quacks
Pro-Piccolo in Aufbau
Choplifter
Beitrag von Choplifter »
Vielleicht sind die Akkus einfach voll?!
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Quacks
Choplifter hat geschrieben:Vielleicht sind die Akkus einfach voll?!
Nee Nee
Bei einer Flugzeit von 2 Min :( :( :(
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Wie lange hast du sie den wo vorher liegen lassen? Voll/Halb/Leer warm/Kühl/Kalt/Frost?
Quacks
ER Corvulus hat geschrieben:Wie lange hast du sie den wo vorher liegen lassen? Voll/Halb/Leer warm/Kühl/Kalt/Frost?
Hi Wolfgang
Ich sagmal ich habe sie Kühl gelagert
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Wie lange denn gelagert? Waren die dabei voll? Ich habe das Gleiche Problem mit 4 Akkus gehabt (2x SLS, 2x Kokam), die habe ich voll geladen und dann geraume Zeit liegen lassen. Das Ergebnis war das Gleiche wie bei dir. Hab alle 4 Akkus weggeshmissen, da ich nicht mehr wieder beleben konnte.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
bvtom
Beitrag von bvtom »
Balancer im Eimer?
Ladeprogramm richtig? Nicht zufällig z.B LiIo angewählt?
Versuch mal ohne Balancer einzelne Zellen zu laden.
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Quacks
bvtom hat geschrieben:Balancer im Eimer?
Tom
Habe ich alles versucht nichts
EagleClaw
Die Zellen sind wohl zu lange voll gelagert worden. Wie bei mir. Traurig aber nicht zu ändern. Die kriegst wohl auch nicht mehr gerettet.
Helis:
controlled by:
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Wie lange kann man die voll herum liegen lassen?
-klaus
Zuletzt geändert von worldofmaya am 05.12.2007 16:13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Team heligarage.at
bvtom
Beitrag von bvtom »
Einzelzellenladung mit 0,5C schon getestet?
Wie sieht die Spannungslage nach dem Laden aus?
Wenn du ein Messgerät hast miss auch mal den Wert mit dem was das Ultramat anzeigt.
Tom
Tom
McClean
Beitrag von McClean »
Hi quacks,
also ich hab da eine ähnliche Erfahrung gemacht wie Du. Ich hatte 4 SLS 1200er Akkus, die haben sich innerhalb von 2-3 Wochen alle nacheinander verabschiedet! Die Akkus waren so ca. 1/2 Jahr alt würde ich schätzen. Wahnsinnig viele Zyklen hätten sie auch nicht drauf gehabt. Ich persönlich kaufe nur noch Kokams.
Gruss Steffen
EagleClaw
Siehe mein erster Beitrag hierzu. Hatte das gleiche Problem mit Kokams. Liegt nicht speziell an SLS.
Helis:
controlled by:
Quacks
EagleCLaw hat geschrieben:
Mich wundert es nur weil ich am WE noch geflogen bin,und da war alles OK mit den laden
EagleClaw
Oh...die Info fehlte noch. Bei mir war das ein recht großer Zeitraum, wo die Akkus rumlagen. Aber vom WE bis jetzt sollte das nicht passieren. Oder haben die Kälte abbekommen?
Helis:
controlled by:
Zurück zu „LiPo / LiIo“
