Seite 1 von 2
#1 Alle 3 Akkus mit einmal defekt
Verfasst: 05.12.2007 14:47:06
von Quacks
Ich habe mal eine Frage an die Akku-Spezies.Ich wolte heute meine 3 Akkus laden (SLS 1200mAh 3s) und siehe da nichts geht.Ich bekomme in jeden Akku nur 15-20 mAh rein.Das kann doch net sein.Ein Akku davon habe ich etwar 5-6 geladen also noch neu.Ich verwende das Ultramat 10 und den robbe Equalizer.Woran kann denn das liegen.
danke
Grüsse quacks
Verfasst: 05.12.2007 14:51:50
von Choplifter
Vielleicht sind die Akkus einfach voll?!
Verfasst: 05.12.2007 14:53:09
von Quacks
Choplifter hat geschrieben:Vielleicht sind die Akkus einfach voll?!
Nee Nee
Bei einer Flugzeit von 2 Min :( :( :(
Verfasst: 05.12.2007 14:56:46
von ER Corvulus
Wie lange hast du sie den wo vorher liegen lassen? Voll/Halb/Leer warm/Kühl/Kalt/Frost?
Verfasst: 05.12.2007 14:58:11
von Quacks
ER Corvulus hat geschrieben:Wie lange hast du sie den wo vorher liegen lassen? Voll/Halb/Leer warm/Kühl/Kalt/Frost?
Hi Wolfgang
Ich sagmal ich habe sie Kühl gelagert
Verfasst: 05.12.2007 15:01:15
von EagleClaw
Wie lange denn gelagert? Waren die dabei voll? Ich habe das Gleiche Problem mit 4 Akkus gehabt (2x SLS, 2x Kokam), die habe ich voll geladen und dann geraume Zeit liegen lassen. Das Ergebnis war das Gleiche wie bei dir. Hab alle 4 Akkus weggeshmissen, da ich nicht mehr wieder beleben konnte.
Verfasst: 05.12.2007 15:03:15
von bvtom
Balancer im Eimer?
Ladeprogramm richtig? Nicht zufällig z.B LiIo angewählt?
Versuch mal ohne Balancer einzelne Zellen zu laden.
Tom
Verfasst: 05.12.2007 15:09:09
von Quacks
bvtom hat geschrieben:Balancer im Eimer?
Tom
Habe ich alles versucht nichts
Verfasst: 05.12.2007 15:11:27
von EagleClaw
Die Zellen sind wohl zu lange voll gelagert worden. Wie bei mir. Traurig aber nicht zu ändern. Die kriegst wohl auch nicht mehr gerettet.
Verfasst: 05.12.2007 15:14:06
von worldofmaya
Wie lange kann man die voll herum liegen lassen?
-klaus
Verfasst: 05.12.2007 15:14:34
von bvtom
Einzelzellenladung mit 0,5C schon getestet?
Wie sieht die Spannungslage nach dem Laden aus?
Wenn du ein Messgerät hast miss auch mal den Wert mit dem was das Ultramat anzeigt.
Tom
Verfasst: 05.12.2007 16:11:30
von McClean
Hi quacks,
also ich hab da eine ähnliche Erfahrung gemacht wie Du. Ich hatte 4 SLS 1200er Akkus, die haben sich innerhalb von 2-3 Wochen alle nacheinander verabschiedet! Die Akkus waren so ca. 1/2 Jahr alt würde ich schätzen. Wahnsinnig viele Zyklen hätten sie auch nicht drauf gehabt. Ich persönlich kaufe nur noch Kokams.
Gruss Steffen
Verfasst: 05.12.2007 16:20:38
von EagleClaw
Siehe mein erster Beitrag hierzu. Hatte das gleiche Problem mit Kokams. Liegt nicht speziell an SLS.
Verfasst: 05.12.2007 16:40:23
von Quacks
EagleCLaw hat geschrieben:
Mich wundert es nur weil ich am WE noch geflogen bin,und da war alles OK mit den laden
Verfasst: 05.12.2007 17:01:35
von EagleClaw
Oh...die Info fehlte noch. Bei mir war das ein recht großer Zeitraum, wo die Akkus rumlagen. Aber vom WE bis jetzt sollte das nicht passieren. Oder haben die Kälte abbekommen?
