Ungewöhnliche Bildschirm Ansicht beim öffnen der Forumseite
Spezielle Funktionen des Forums
speedbrake62
#1 Ungewöhnliche Bildschirm Ansicht beim öffnen der Forumseite
Beitrag von speedbrake62 »
jedesmal wenn ich die heli-fan.org Seite öffne, ergibt sich eine merkwürdige Ansicht. Seht selbst. Da ich keine Ahnung habe wie sich die Ansicht ändern kann, bitte ich um Eure Hilfe.
Hendrik
Gruss, Hendrik
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Passiert das mit jedem Browser?
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Speedbrake
hast du zufällig das Vista Transformation Pack drauf? Wenn ja welches?? ;)
bei mir siehts normal aus - hab das VTP 8.0.1 drauf
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
135erHeli
Beitrag von 135erHeli »
also ich hab das auch unter XP-Pro mit IE 6.0.2900.2180 und Firefox 2.0.0.11
und unter Vista mit Firefox und IE.
Gruss Jens
speedbrake62
Von Bayerheli01
[quote]hast du zufällig das Vista Transformation Pack drauf? Wenn ja welches?? [quote]
Weiß ich nicht kann ich es irgendwo finden?
Betriebssystem ist Vista mit dem Browser IE 7
Hendrik
Gruss, Hendrik
Bayernheli01
Das Transformation Pack lässt die Oberfläche vom XP aussehen wie die vom Vista - musst mal auf www.windowsxlive.net schauen
Carsten
speedbrake62
@Baernheli01
Transformation Pack habe ich nicht installiert, da ich Vista verwende.
Gruss, Hendrik
M3LON
Beitrag von M3LON »
Öh....
Ich hab das auch, mit XP-Professional und der neuesten FF Version, allerdings immer nur solange, bis ich eingeloggt bin...
Jan
speedbrake62
Habe nun Firerfox als Browser installiert und alles bestens!!!
Der Fehler liegt dann wohl bei MS IE7
Gruss, Hendrik
M3LON
Beitrag von M3LON »
Kann nicht sein, ich hab' das ja zeitweise auch bei FF...
Jan
Treeda
Beitrag von Treeda »
Ich hab das vorhin auch mal gehabt (aber nur einmal) im neusten FF.
es sah so aus als wenn das Image oben in der Ecke einfach viel zu groß dimensioniert wäre, dann aber als es galden war die korrekten breite und höhenwerte angenommen hat.
Andi
M3LON
Beitrag von M3LON »
Treeda hat geschrieben:Ich hab das vorhin auch mal gehabt (aber nur einmal) im neusten FF.
Andi
hmm, mal testen,evtl sollte ich den einloggen button erst drücken, wenn alles fertig geladen ist :D
Stimmt, FF passt Bilder ja allgemein immer an, ob das mit Logos auf HP's auch so ist, weiß ich nicht.
Jan
Treeda
ich hab das grad auch nochmal gehabt.
Micha, ich bin sicher du kannst den Effekt ganz verhindern wenn du beim image (xmas.php) nicht nur die width auf 450 setzt sondern auch die height auf 100
Andi
Oups, keine Ahnung, warum das fehlte.
Danke.
Zurück zu „FAQ Allgemeine Infos“
