Einsteiger hat fragen zum Spirit Fun
#1 Einsteiger hat fragen zum Spirit Fun
so, da ich auch stolzer bsitzer eines Spirit Fun´s bin. werde ich meine Fragen hier mal veröffentlichen...
also folgendes.. ich habe eben den erst flug versuch gestartet gehabt.. habe noch keine erfahrungen im heli fliegen ausser mit nem Dragonfly der alles gemacht hat nur nicht das was ich wollte..
also bin eben in unserer schönen grossen Garage ein bischen über den boden gerutscht und mir sind folgende dinge aufgefallen..
also einmal über den Heckrotor dreht er rechts schneller und präziser wie links her rum ?? normal?? abhilfe Danke!
dann so wie ich etwas mehr Gas/ Pitch gebe steigt er, aber nickt sofort 8sprich er kippt sofort vorn über) ... hmm nick über trimmung voll nach hinten gestellt keine besserung ! hmm mal ein paar tipps zur einstellung.. wären nett..
dann hatte ich erst noch gedacht ob ich den doof bin.. weil heckrotor richtig dampf und hauptrotor überhaupt kein dampf... fehler gefunden und behoben.. der Motor war verpolt.. hmm also so viel erst mal dazu..
Dann noch etwas... also ich habe ne frage zum schwerpunkt.. und zwar wenn ich den heli ( Rotor 90°winkel zum boden soll er mit dcem rumpf nach unten zeigen.. das tut er aber nicht ausser ich lege das akku lose in die Haube vorne ... hmm
alles so ziemlich schwer..
dann habe ich keine starken vib´s aber sind welche vorhanden bei niedriger drehzahl zu merken.. dann schwingt des heck rohr auf und ab ist das dann vom heckrotor...
hmm auch mal auswiegen un und trimmen muss..
hmm das helifliegen ist zwar schwer aber das das drumher rum auch so schwer ist hätte ich nicht gedacht.. aber hmm so soll´s sein..
ist halt kein auto.. oder ne fläche...
Danke euch schon mal..
Nachts ist Kälter als Draußen!
Hangar
thunderTiger Easy trainer 40, Kyosho Calmato 40, Robbe Bandit
Robbe SPIRIT FUN, E-Sky Lama V4
Graupner BF109-f7, verschiedene untertapetenflieger,
in Order Hype Yak 54
- Bayernheli01
aaaalllssooo
- meiner dreht eigentlich links und rechts rum fast identisch...
- falls du deine Trimmung zu sehr verändern musst vom Heckrotor, stell die Trimmung auf Mitte und schraub das Ruderhorn am Heckservo um das das Ruderhorn so senkrecht wie möglich steht wenn die Trimmung auf Null ist. (wirkt wunder
wegen deiner Trimmung und dem nach vorn überkippen:
- mach den Heli soweit startklar
- richte die Rotorblätter entlang des Helis aus und hebe den Heli an der Paddelstange (weiter innen) mit den Zeigefingern an in dem du die einfach von unten drunter anhebst. Dabei muss das Landegestell parallel zum Boden bleiben. Sollte es nicht bleiben stimmt der Schwerpunkt nicht.
Wenn du deinen Sender anschaltest, was für ein Buchstabe für was für einen Modus steht da? es muss H drauf stehen.
aaaalllssooo
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
Ok das mit dem H ist korrekt bei mir.. das steht da und den schwerpunkt ermittel ich morgen nachmitag/ abend mal... (scheissjob keine ahnung wann ich nach hause komme)
Ach ja die Trimmung vom Heckservo ist neutral.... und steht auch mittig.. ähm bin aber danach gegangen.. das ich hinten an der aluhülse auf mitte und dann servo neutral und dann fest aber versuche es wie du gesagt hast danke dir schonmal...
gruss
micha
gruss
micha
Hangar
#4 Re: Einsteiger hat fragen zum Spirit Fun
schau mal hier: http://www.tisipi.de/index.htmtechgeist hat geschrieben:so, da ich auch stolzer bsitzer eines Spirit Fun´s bin. werde ich meine Fragen hier mal veröffentlichen...
MfG Andreas
#5 Re: Einsteiger hat fragen zum Spirit Fun
hmm die seite kannte ich da auch schon..... hilft aber nicht wenn bei dem Dragonfly.. den ich hatte... der sender ne macke hatte... hat.. verschiedene signale vertauscht wann er lust hatte....kfo-heli hat geschrieben:schau mal hier: http://www.tisipi.de/index.htmtechgeist hat geschrieben:so, da ich auch stolzer bsitzer eines Spirit Fun´s bin. werde ich meine Fragen hier mal veröffentlichen...
daher habe ich ja jetzt inzwischen den Spirit Fun und der rutscht selbst überm boden da hin wo ich das will... also ganz doof bin ich ja auch nicht.. nutze ja auch nen sim...
Hangar
- Bayernheli01
#6 Re: Einsteiger hat fragen zum Spirit Fun
Sehr löblichtechgeist hat geschrieben: daher habe ich ja jetzt inzwischen den Spirit Fun und der rutscht selbst überm boden da hin wo ich das will... also ganz doof bin ich ja auch nicht.. nutze ja auch nen sim...![]()
Carsten
Carsten
so Jetzt hat der Techgeist Urlaub...
ich werde heute mal die Sachen versuchen die mir der Carsten auf geschrieben hat..´
werde mich dann hier zurück melden, ob der spirit sich nun beim gieren. in beide richtungen gleich verhält oder ob er immer noch in eine Richtung sich schneller dreht oder nicht..
hmm.. schwere geschichte....
Hangar
- Bayernheli01
und wenn du Hilfe brauchst - ich hab ab Samstag 4 Wochen Urlaub - da kannst auch mal anrufen
brauchst nur bescheid geben
Carsten
Carsten
OK !!!
dank dir... ich werde heut mittag erst mal zum Geb.. von mei little Brother sein und dann denke ich mal das ich am frühen nachmittag ich mich mit dem Spirit un die garage verziehe und dort etwas testen werde..
aber ich werde dich mit bestimmtheít anrufen müssen... ich kenne mich doch...
Hangar
so leute heute wieder getestet und eingestellt... und habe jetzt nen riesen unterschied feststellen können also rechts rum gieren tut er richtig gierig ..
..aber links rum tut sich fast nichts.. und servo alles passt von der trimmung auch nur eine raste gebrauvht..aber jetzt kommst .. wenn ich den schalter Headlock / normal auf normal stelle... Was ist dann
dann giert der Heli in beide richtungen gleich... ist das normal==???
So nach dem ich das dann geklärt hatte.. wollte ich den ersten hopser versuchen (kippt er noch nach vorne ?) keine ahnung nicht dazu gekommen... weil sich der Heckrotor inklusive getribe vom heckrohr gedreht hat.. also geschaut schraube weg vom halter die ins Rohr fasst habe jetzt eine neue drinn.. und nochmal testen hmm klingt jetzt aber komisch laut.. hmm??? wieder geschaut ...
jetzt verdreht sich der heckrotor um das heckrohr also schraube irgendwie nicht passig ?? hmm nein passt!!! also leute wo dran kann es noch liegen!!!!!!!!!!
los helft mir ich habe urlaub und will das schweben wenigstens etwas hinbekommen!!!!!!!!!
gruss
micha
gruss
micha
Hangar
- Bayernheli01
heut ab ca 17:30 Uhr
wenn ja - PN für die Spirit Fun Seelsorgennummer
Carsten
Carsten
@ Carsten Danke dir schon mal für die Seelsorge... löl zwar nen längeres gefachschnabelei draus geworden.. aber egal..
so werde denke ich mal morgen spätestens übermorgen.. noch mal testen anch dem was du mir erzählt erklärt hast....
Hangar
- Bayernheli01
Mach den nur ne kapuut glei
Carsten
Carsten
löl..
wer weiss ... will morgen vormittag wieder in die garage falls draussen wind ist....
also daumen drück... das die wände net da hi hüpf
wo der heli sich gerade auf hält..
Hangar
- Bayernheli01
quetsch drück zerr....techgeist hat geschrieben:löl..
also daumen drück... das die wände net da hi hüpfwo der heli sich gerade auf hält..
Carsten
Carsten
