FCO² , Befestigung
Plextor
#1 FCO² , Befestigung
Beitrag von Plextor »
Hallo Zusammen
Nachdem ich in der Halle mal bissel getestet habe , die FCO dabei mal lose und mal fest montiert habe , das die Qualität direkt in der Näche des Motors , Regler und Empfänger im Rex darunter leidet. Wir haben dann vor Ort ein altes Rotorblatt zwischen die Kufen gebunden und die FCO darauf befestigt. Die Störungen waren weg , nur das Bild unscharf , wobei wir vermuten das es vom leichten wackeln der FCO kommt. Daher habe ich mir nun ein Gestell gebaut und werde das am WE probieren.
Zuletzt geändert von Plextor am 11.12.2007 21:09:21, insgesamt 1-mal geändert.
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Uih Ingo, kannst du die Fotos etwas verkleinern?? Ich scrolle mich hier ja zu Tode ...
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
eben die Klassische Cam-Halterung, aber sauber ausgeführt, wobei einige verbesserungen hätt ich noch.
Die Schrauben könnte man noch tauchen, entweder gegen Senkkopfschrauben oder gegen Spiegelklebeband
und man könnte sicher eine menge Gewicht einspaaren wenn man den Träger locht, stabil genug sollte er danach immernoch sein.
Was habt ihr alle mit den Bildern, schafft euch einfsch einen vernünftigen Browser an :lol:
Plextor
... hatte leider keine anderen Schrauben , daüber habe ich Power Strip umd die Cam zu befestigen , die Schrauben halt ausgespart.
Die Träger wird noch optimiert , ist ein Versuch. Möglicherweise wackelt das Langegestell , dann kommt es direkt ans Chassis.
Ich habe die Erfahrungen gemacht , das wenn die Cam zu locker dran sitzt die Videos verschwimmen.
Was noch geändert werden muss , meine SD Karte flutscht leicht raus , ggf hätten die Hersteller das so bauen müssen das die Karte mittles Gummiabdeckung gehalten wird, das Problem hatte ich bei der ersten FCO auch schon.
Groucho
Beitrag von Groucho »
Plextor hat geschrieben: Was noch geändert werden muss , meine SD Karte flutscht leicht raus , ggf hätten die Hersteller das so bauen müssen das die Karte mittles Gummiabdeckung gehalten wird, das Problem hatte ich bei der ersten FCO auch schon.
Hmm, sitzt hier bombenfest. Ich bekomme sie eher nicht wieder raus :)
Oliver
Plextor
Groucho hat geschrieben:
Oliver
Ja sie klickt sich ein , besser rastet ein , sie kann trotzdem noch herausrutschen , probiers mal.Gerade wo ich einen tollen Flug mit der Cam hatte,war die Aufnahme futsch.
Zurück zu „Sonstiges“
