#1 FCO² , Befestigung
Verfasst: 11.12.2007 19:14:04
von Plextor
Hallo Zusammen
Nachdem ich in der Halle mal bissel getestet habe , die FCO dabei mal lose und mal fest montiert habe , das die Qualität direkt in der Näche des Motors , Regler und Empfänger im Rex darunter leidet. Wir haben dann vor Ort ein altes Rotorblatt zwischen die Kufen gebunden und die FCO darauf befestigt. Die Störungen waren weg , nur das Bild unscharf , wobei wir vermuten das es vom leichten wackeln der FCO kommt. Daher habe ich mir nun ein Gestell gebaut und werde das am WE probieren.
Verfasst: 11.12.2007 21:01:02
von mic1209
Uih Ingo, kannst du die Fotos etwas verkleinern?? Ich scrolle mich hier ja zu Tode ...
Verfasst: 11.12.2007 21:07:48
von frankyfly
eben die Klassische Cam-Halterung, aber sauber ausgeführt, wobei einige verbesserungen hätt ich noch.
Die Schrauben könnte man noch tauchen, entweder gegen Senkkopfschrauben oder gegen Spiegelklebeband
und man könnte sicher eine menge Gewicht einspaaren wenn man den Träger locht, stabil genug sollte er danach immernoch sein.
Was habt ihr alle mit den Bildern, schafft euch einfsch einen vernünftigen Browser an
Verfasst: 11.12.2007 21:17:00
von Plextor
... hatte leider keine anderen Schrauben , daüber habe ich Power Strip umd die Cam zu befestigen , die Schrauben halt ausgespart.
Die Träger wird noch optimiert , ist ein Versuch. Möglicherweise wackelt das Langegestell , dann kommt es direkt ans Chassis.
Ich habe die Erfahrungen gemacht , das wenn die Cam zu locker dran sitzt die Videos verschwimmen.
Was noch geändert werden muss , meine SD Karte flutscht leicht raus , ggf hätten die Hersteller das so bauen müssen das die Karte mittles Gummiabdeckung gehalten wird, das Problem hatte ich bei der ersten FCO auch schon.
Verfasst: 12.12.2007 08:04:22
von Groucho
Plextor hat geschrieben:
Hmm, sitzt hier bombenfest. Ich bekomme sie eher nicht wieder raus
Oliver
Verfasst: 12.12.2007 11:44:50
von Plextor
Groucho hat geschrieben:Plextor hat geschrieben:
Oliver
Ja sie klickt sich ein , besser rastet ein , sie kann trotzdem noch herausrutschen , probiers mal.Gerade wo ich einen tollen Flug mit der Cam hatte,war die Aufnahme futsch.
