Berechnung Heck!!
Stanilo
#1 Berechnung Heck!!
Beitrag von Stanilo »
Ich gehe mal von 1800 am Kopf aus:
180 geteilt durch 40 gleich 4,5./1800 mal 4,5 gleich 8100 am Heck.
180 geteilt durch 45 gleich 4 /1800 mal 4 gleich 7200 am Heck
Da bei ca 1700 am Kopf die Heckprobleme weg sind,was ca 7650
am Heck sind,dürfte mit nem 45 Zähne Zwichenritzel meine Gewünschte
Drehzahl so ca Funktionieren.Währen dann vorher ca 8100 am Heck
mit 40er Ritzel,zu 45er Ritzel und 7200 am Heck.
Sprich,könnte die Kiste überlisten so,könnte wieder auf 1800 am Kopf gehen,und habe ne Heckdrehzahl,die unter der alten übersetzung mit
1700 am Kopf war.
Alt:1800 Kopf mit 8100 am Heck--Scheiße
1700 Kopf mit 7650 am Heck--OK
Neu:1800 Kopf mit 7200 am Heck,müsste auch Ok sein
Kurz gesagt,könnte mit weit über 1800 am Kopf Fliegen,habe aber am Heck ne übersetzung,die vorher den Wert der 1700 am Kopf war.
Alles mal wieder sehr Umständlich Geschrieben,geht halt um ne
änderung der Heckübersetzung,das es halt weniger dreht,bei erhöhung
der Rotor-Drehzahl.
Hat mal jemand das 45er Ritzel Verbaut und Geflogen?
Winke Stanilo
Die ca 8100 am Heck konnte ich mit Drehzahlmesser auch Feststellen.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
So was kannst nicht rechnen - das muss man einfach probieren.
Das auszugleichende drehmoent ist bei 1800 ja auch höher als bei 1700 - dann muss das heck entweder höher drhen oder die heRos müssen länger sein oder stärker angestellt.
Wenn Du was bestellst, bestell die heros vom Lipoly/Acrobat (oder was auch immer) gleich mit. Guckst mal, welche ich meine: http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=5987 - die habe ich auch auf dem ECOs geflogen. Hatt glaube ich RCC. Auf den Blattanschluss achten - die gibts auch (falsch weil zu gross) in 85/5/3mm.
Stanilo
Wolfgang:Hauptzahnrad und Ritzel habe ich schon Bestellt,werde
dann erstmal Testen.
Hatte ja ne Macke im Hauptzahnrad,vieleicht wird sich das ganze ja
Erledigen,wenn nicht mal das 45er drauf.
Danach mal andere Blätter,danach alles Verkaufen,wenn's immer noch
nicht klappt.
Gruß Stanilo
Zurück zu „Ikarus“
