Welchen Heckrotor für meinen pic?
#1 Welchen Heckrotor für meinen pic?
Ich bin mit dem Heck gegen die wand gestosen. dabei ist mein Heckrotor (war noch der orginal von ikarus) kaput gegangen. gibt es auch einen günstigeren und stabieleren?
Gruß Jonas
Gruß Jonas
- JonasHansert
war igrendwie nicht angemeldet!
ich bins natürlich
ich bins natürlich
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
- Piccolo13409
Hi!
Also wenn du ihn schon geschrottet hast, würde ich dir gleich zu einem DD-Heck raten! Da hast du ne weile was von, und wenn du schon dabie bist, bestell dir gleich ne 4-blatt schraube mit...
das alles bekommst du bei www.e-heli-shop.de
gruß, Flo
gruß, Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
- Modellbauer
Gibt es denn die 4Blatt von Agrumi schon bei Rainer???
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Nein, Rainer hat den noch nicht!
- Piccolo13409
Hi!
Nein hat er noch net... ich weis auch net wo es die gibt habe einen von Ingo bekommen...
gruß, Flo
gruß, Flo
Lg, Flo
Bekommt man bei Alexander!
www.hubi-tuning.de
www.hubi-tuning.de
- Piccolo13409
- PiccoloChiccolo
Hallo!
Irgendjemand hat mal im Ikarusforum gepostet wieviel Ampere welcher Heckmotor oder Propeller zieht.dabei hat der 4-Blatt am schlechtesten abgeschnitten.
Was ist an dem dann so gut das ihn hier doch ne ganze menge Leute den benutzen?
Gruß Simon
Gruß Simon
hi simon,
du hast recht,der wirkungsgrad von dem 4-blatt ist nicht so toll.
die vorteile sind,der er nicht so schnell bricht und das er sehr leise ist....und er ist blau und hat einen kleinen fisch!
Hallo Simon,
Der 4-Blatt braucht etwa doppelt soviel Strom wie der GWS 3x2.
Aber wenn du einen dicken Akku (lipoly) hast,
dann ist das nicht so tragisch, und du kannst die Vorteile
des Props z.B. die Laufruhe nutzen.
Ich persönlich fliege den nicht.
Ich will Energie sparen, und den Motor schonen.
Gruß Jan
Der jemand war ich.PiccoloChiccolo hat geschrieben:Hallo!
Gruß Jan
T-Rex 500, Kampfschweben, gemütliche Rundflüge
