Mini Titan Indoor2
#1 Mini Titan Indoor2
Mini Titan aus dem Baukasten geflogen von Ricardo.
- RicardoIndoor2.mpg
- (49.7 MiB) 1024-mal heruntergeladen
Wenn das mal kein Qualitätsbeweis ist.
Was mich richtig gewundert hat ,dass ganze wurde mit Hölzern geflogen.
Nicht schlecht.
Also wenn jetzt noch mal Einer fragt ob er sich nen Rex450 oder einen MT holen soll,dann einfach auf dieses Video verweisen.
Auch wenn man die Drehzahleinbrüche deutlich hören kann,scheint alles im "grünen" Bereich zu sein.
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
Funjet - Mega 16/15/3 - Polytec Regler - 5,5x4,3 Cam Speed Prop
MPX Blizzard
Acromaster-2kg Schub
Funke:
FF-6 FASST
Wissen wie es geht,heißt nicht das man es auch kann!
PicooZ
Fläche:
MPX Blizzard
Funke:
FF-6 FASST
hallo also ich finde es auch toll das video nur muss ich sagen das er doch nicht so spritzig ist wie der rex. aber trotzdem respekt. gruss adnelas
kann mir aber trotzdem gut vorstellen das er für anfänger und anfänger im 3d flug bestimmt gut ist.
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
Der verbaute Gyro dürfte auch aus der Oberklasse sein.
Kann ich nicht genau erkennen, trotz Großbild am Ende - dürfte aber ein 601 Gyro sein.
Ob er das auch mit den 401er sich getraue ???
Trotzdem immer schön geflogen - Hut ab !!!
MfG:
MfG:
Nabend,
Erstmal herzlichen Dank an Tino für die Einladung zum fliegen in der Halle und natürlich für das filmen!
Und natürlich auch noch herzlichen Dank an Piet für das raufladen!
Die Holzlöffel machen einen sehr guten Eindruck in der Luft! Einzigstes Problem der Dinger ist wahrscheinlich der recht hohe Energiebedarf
Ich habe den Abend auch noch GFK Löffel von Tino geflogen die gingen aber überhaupt nicht nach meinem Gusto!
Die Drehzahleinbrüche sind eigentlich das größte Problem , ich muss dazu sagen das ich den Heckriemen noch recht straff habe und da sicher noch etwas geht...
Der Antrieb an sich ist wirklich nicht die absolute Oberklasse aber bei dem Baukastenpreis wirklich garkein Problem! Der Spaßfaktor ist riesig mit dem kleinen !
Ja der Kreisel ist nen goldiger "HELLO" 601er
Schande auf mein Haupt aber ich habe keinen anderen liegen gehabt vondaher tut der es erstmal ganz gut!
Warum sollte man das geflogene nicht mit dem 401er fliegen können ? Der 601er kann sein wahres Können eh erst draußen bei Einflüssen von außen ausspielen. Ich glaube das er in der Halle keine wirklichen Vorteile bringt außer vieleicht den negativen Punkt des Mehrgewichts!
Demnächst werde ich noch ein paar Maniacs auf den kleinen schnallen und Antriebstechnisch wahrscheinlich auf den 500Th umrüsten weil der kleine TT Motor irgendwie nicht wirklich Drehmomentstark ist
Der ACE Akku der meinem Set beilag macht übrigens einen guten Eindruck es ist Drucktechnisch kein sooo großer Unterschied zu den Kokampacks zu spüren!
Wo allerdings ein riesiger Unterschied entsteht ist bei der Temperatur! Heizt man diese kleinen Akkus vor stellen sie weitaus mehr Leistung zur Verfügung !
mfG
Ricardo , der nen Höllenspaß in der Halle hatte
mfG
loladnelas hat geschrieben:nur muss ich sagen das er doch nicht so spritzig ist wie der rex.
Du redest doch nicht etwa von dem Rex mit dem Scorpion Motor und Tuning, bis der Arzt kommt ?
Also für nen Baukastenheli, mit Holzblättern....
Hut ab Ric !!!
Sehr geil geflogen.
Du mußt Tati mal zeigen, dass ihr Mini das auch kann.
Beim nexten mal Tino den Mund zukleben, wenn er filmt
duckundweg
Hmm - naja ich dachte da mal an die, ich sag da mal Funnel 8er positiv & negativ dazu - da könnte ein 401 er schon mal, auch in der Halle, wegdrehen - aber der Profi steuert ja bekanntlich alles aus.
Nein - tadellos geflogen und noch dazu in der Halle - ich hätte da schon ne Klaustrophopie.
MfG:
MfG:
geil gefliiiischt und suuper sprecher!! Und, wusste nicht das da ne Absauganlage in der Halle ist
Hallooooooo!
Klasse geflogen und der Sprecher gibt auch sein bestes. Was habe ich gelacht.....
Weiter so
Timo
Weiter so
Timo
http://www.smartshapes.de/
Chriss
RESPEKT!
Supermäßig geflogen!
Mhh da könnte ich bei nem Minititan doch mal schwach werden!
Sprecher hat natürlich genau die passenden Koments dazugegeben!
So möchte ich au mal fliegen können, aber dann brauche ich sonen Komentator !
Bei mir dauerts wohl noch ne Zeit bis ich das kann!
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Wieso? Der MT blieb doch auch heile?Also wenn jetzt noch mal Einer fragt ob er sich nen Rex450 oder einen MT holen soll,dann einfach auf dieses Video verweisen.
Hast Du schon mal nen Hallenvideo mit nem TuningRex gesehen?Mhh da könnte ich bei nem Minititan doch mal schwach werden!
OK, Ricardo kann jetzt nichts dafür, dass der TT Motor so bescheiden geht, aber das ist nicht Ende der Fahnenstange in der Größe ...
Aber ich denke, es findet sich ein besserer Motor.
Na das freut mich ja das es dem einen oder anderen gefällt.
Sicher geht da noch einiges beim Mini , ist ja so wie er da fliegt nen absolutes "Anfänger" Setup bzw. halt so wie er aus dem Baukasten herraus kommt!
Möglichkeiten sind da noch ohne Ende. Aber bitte hört mit dem vergleichen auf , weil das geht in der Regel nicht.
Schon alleine zwischen dem Mini Kombo mit Motor/Regler , Alu Zs und Akkupack und einem edlen Rex SE wie auch immer die heißen liegen ja preislich Welten! Da wäre es absolut traurig wenn der Rex schlechter ginge
Demnächst giebts ja noch nen richtig cooles CFK Chassi (ich durfte da bei Tino schon mal bissel gucken) ^^
Motorenmäßig bin ich noch am suchen aber momentan ist in der Größe nicht wirklich viel Auswahl.
Das wichtigste bei dem kleinen ist aber das das Verhältnis Preisleistung absolut stimmig ist und der Spaßfaktor ist richtig groß !
mfG
Ricardo , der hoffentlich bald mal wieder in eine Halle kommt ^^
mfG
Tracer, wenn Ricardo den TT-Regler durch nen Jazz 40-6-18 ersetzt und ordentliche Latten draufnagelt kann er dir zeigen, welches Potential im MT steckt - der TT-Motor ist nicht der schlechteste, der Unterschied zwischen TT-Regler und Jazz sind WELTEN !
Und sollte es bei Ricardo anders sein schick ich ihm gern mal meinen TT-Motor, den ich durch den 500 TH ersetzt habe - wäre überflüssig gewesen, mein TT-Motor geht wie Hölle am Jazz.
Ricardo : klasse geflogen, ich frag mich nach wie vor wie ihr 3D-Cracks das hinkriegt - ich wüßte schon beim zusehn nichtmehr, was ich wie steuern sollte. Hut ab !
