Push-Pull bei Pitchbrücke und Schraube M3 x18
Michel
#1 Push-Pull bei Pitchbrücke und Schraube M3 x18
Beitrag von Michel »
Hallo Ihr,
habe kurz eine Frage!
Die Schraube M3 x 18 an der Push-Pull Anlenkung zur Pitchbrücke, wo gehört die genau hin. :idea:
Mir ist eine beim Titan über, ich ging kurz das ganze Manuell durch und da steht eine! Kann aber weder im Deutschen noch im Englischen genau erkennen wo genau die hingehört :roll:
Habt ihr ein Foto vielleicht?
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
debian
Beitrag von debian »
Hallo Michael,
vielleicht machst du mal Fotos bei dir, ist dann einfacher zu sehen wo was fehlt !
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Michel
Hallo Uwe,
hier das Bild ist ein wenig unscharf aber Du erkennst was ich meine oder?
Wo gehört die hin, die Schraube, ich meine nicht die Selbstschneideschrauben!
Grüße, Michael
LF-Technik :
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
Hatte eigentlich gedacht der 50er und 30er wären Baugleich aber bei mir sieht es ganz anders aus!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Michel
Hallo Daniel, naja gerade net so ganz!
Der Rappi 50 V2 hat vieles mit dem 30er, der Titan ähnlich aber unterschiedlich!
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
Ladidadi
Schon gut!Deine Servoumlenkung zur Pitchbrücke hat mich irritiert!Hab grad mal bei mir nachgeguckt und ich habe in dem Bereich nur M3*18 Selbstschneide-Schrauben!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
debian
da sind bei mir auch nur selbschneidene Schrauben, ein paar Schrauben sind aber über als Ersatz
Uwe
Piccolo V2
Michel
Guten Morgen ihr,
habt ihr im Manuell bei euch mal nach der Schraube geschaut?
Da muss mit der Positionsnummer 6 eine hin, irgendwo! :roll:
Danke und Grüße,
LF-Technik :
Raptor50Titanium
Beitrag von Raptor50Titanium »
Habe gerade bei mir nachgeschaut am Push-Pull Hebel habe ich eine Innensechskant Schraube verbaut, so wie ich es am Bild erkenne ist da
bei dir eine Kreuzschlitzschraube drin.
Kann es sein das da was durcheinander gekommen ist :?:
Ok wo in der Anleitung die Linie hinzeigt ist Quatsch die meinen bestimmt auch die Schraube wo in die Hülse Nr. 5 kommt.
Gruß Michael
Zuletzt geändert von Raptor50Titanium am 18.12.2007 23:04:31, insgesamt 1-mal geändert.
Michel
Hallo Michael
Genau! :D Es ist aber auch eine Jammer mit den Anleitungen, entweder Kartoffeldruck (nicht erkennbar) oder verkehrt beschrieben. :roll:
Vielen Dank für das Bild, sieht schön aus Deiner soviel wie ich erkennen kann.
Du bist selten hier, hmm.
LF-Technik :
Raptor50Titanium
@Michael
Nein ist nicht mein Bild habe ich im Netz gefunden deshalb lösche ich es besser, hast es ja jetzt gesehen.
Bin meist im Nachbar Forum.
Wo lag den der Fehler jetzt ?
L.G
Michel
Hallo Michael,
keinen Schimmer, alle Schrauben verbaut, ich lasse das jetzt so wie es ist aber Danke nochmals!
LF-Technik :
Zurück zu „Thunder Tiger“
