#1 Push-Pull bei Pitchbrücke und Schraube M3 x18
Verfasst: 17.12.2007 21:24:24
von Michel
Hallo Ihr,
habe kurz eine Frage!
Die Schraube M3 x 18 an der Push-Pull Anlenkung zur Pitchbrücke, wo gehört die genau hin. :idea:
Mir ist eine beim Titan über, ich ging kurz das ganze Manuell durch und da steht eine! Kann aber weder im Deutschen noch im Englischen genau erkennen wo genau die hingehört :roll:
Habt ihr ein Foto vielleicht?
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße, Michael
Verfasst: 17.12.2007 21:26:19
von debian
Hallo Michael,
vielleicht machst du mal Fotos bei dir, ist dann einfacher zu sehen wo was fehlt !
Uwe
Verfasst: 17.12.2007 21:54:26
von Michel
Hallo Uwe,
hier das Bild ist ein wenig unscharf aber Du erkennst was ich meine oder?
Wo gehört die hin, die Schraube, ich meine nicht die Selbstschneideschrauben!
Grüße, Michael
Verfasst: 17.12.2007 22:12:50
von Ladidadi
Hatte eigentlich gedacht der 50er und 30er wären Baugleich aber bei mir sieht es ganz anders aus!
Verfasst: 17.12.2007 22:18:12
von Michel
Hallo Daniel, naja gerade net so ganz!
Der Rappi 50 V2 hat vieles mit dem 30er, der Titan ähnlich aber unterschiedlich!
Viele Grüße, Michael
Verfasst: 17.12.2007 22:21:39
von Ladidadi
Schon gut!Deine Servoumlenkung zur Pitchbrücke hat mich irritiert!Hab grad mal bei mir nachgeguckt und ich habe in dem Bereich nur M3*18 Selbstschneide-Schrauben!
Verfasst: 17.12.2007 22:32:29
von debian
da sind bei mir auch nur selbschneidene Schrauben, ein paar Schrauben sind aber über als Ersatz
Uwe
Verfasst: 18.12.2007 06:48:59
von Michel
Guten Morgen ihr,
habt ihr im Manuell bei euch mal nach der Schraube geschaut?
Da muss mit der Positionsnummer 6 eine hin, irgendwo! :roll:
Danke und Grüße,
Verfasst: 18.12.2007 09:23:10
von Raptor50Titanium
Habe gerade bei mir nachgeschaut am Push-Pull Hebel habe ich eine Innensechskant Schraube verbaut, so wie ich es am Bild erkenne ist da
bei dir eine Kreuzschlitzschraube drin.
Kann es sein das da was durcheinander gekommen ist :?:
Ok wo in der Anleitung die Linie hinzeigt ist Quatsch die meinen bestimmt auch die Schraube wo in die Hülse Nr. 5 kommt.
Gruß Michael
Verfasst: 18.12.2007 21:52:03
von Michel
Hallo Michael
Genau! :D Es ist aber auch eine Jammer mit den Anleitungen, entweder Kartoffeldruck (nicht erkennbar) oder verkehrt beschrieben. :roll:
Vielen Dank für das Bild, sieht schön aus Deiner soviel wie ich erkennen kann.
Du bist selten hier, hmm.
Verfasst: 18.12.2007 23:04:10
@Michael
Nein ist nicht mein Bild habe ich im Netz gefunden deshalb lösche ich es besser, hast es ja jetzt gesehen.
Bin meist im Nachbar Forum.
Wo lag den der Fehler jetzt ?
L.G
Verfasst: 19.12.2007 21:55:35
von Michel
Hallo Michael,
keinen Schimmer, alle Schrauben verbaut, ich lasse das jetzt so wie es ist aber Danke nochmals!
