#1 Wann Kugellager tauschen - was kann passieren??
Verfasst: 17.12.2007 21:37:41
von rex_freund
von meiner Heckantriebseinheit hatte ein Kugellager einen leichten Höhenschlag von ca. 0,5 mm (neu). Habs dennoch eingebaut und es geht problemlos (ca. 10.000 UPM an der Achse). Keine Vibrationen oder Eiern beobachtbar.
Meien Frage, falls das Kugellager kaputtgehen sollte, was kann da schlimmsten Falles passieren, kann es blockieren oder reibt es "nur" und hat so einen höheren Widerstand?
Was meint ihr? Danke schon mal, Gruss, Robert.
Verfasst: 17.12.2007 22:18:05
von Stanilo
Gute Frage?
Festfressen,welle dreht weiter,wird heiß und plaste schmilzt,ist dann wie
ein Gleitlager.
Hakelt,und Bekommst Heckprobleme!
Bricht,dann haste/könntest größere Probleme Bekommen usw-usw.
Haste kein Werkzeugmacher oder so,der das sich Anschauen kann,
und beurteilen .?
Winke Stanilo
Verfasst: 17.12.2007 22:25:32
von echo.zulu
Hi Rexer.
Neben den schon beschriebenen Problemen bei kaputten Lagern gibt es noch ein viel größeres Problem. Ein defektes Lager kann Knackimpulse erzeugen, die die Empfangsanlage stören können. Deshalb sollten rauh laufende Lager möglichst umgehend getauscht werden. Ein defektes Lager kann man recht gut herausfinden, in dem man axial Kraft auf das Lager ausübt und es dabei dreht. Bei einem defekten Lager wird man ein Rubbeln spüren. Dann sollte es getauscht werden.
Verfasst: 20.12.2007 13:06:27
von rex_freund
Danke für eure Tipps, also rubbeln tuts nicht, hatte halt den leichten Höhenschlag, aber auch minimal. Werds jetzt erst mal lassen und regelmäßig nen Blick drauf werfen. Viele Grüße
Verfasst: 20.12.2007 13:55:31
von Heli_Crusher
0,5 mm !!! Höhenschlag bei einem Lager, das 10.000 1/min macht und Du verwendest das weiter ... Respekt.
Solche Lager gehörem dem Verkäufer dahin gesteckt, wo die Sonne nicht reinscheint ...
Ich habe leider die alten Lagerböcke vom Tomahawk nicht mehr hier, dann könnte ich die zeigen, was denn mit so einer Alu Heckgehäuse passiert, wenn die Heckrotorwelle "nur" 0,043 mm (Also 4,3 1/100 Millimeter) Untermaß hat ... Das Teil hat es nach 10 Akkuladungen im Schwebeflug zerlegt. Erst ist der HeRo stehengeblieben, dann der Zahnriemen gerissen und bei meinen Künsten lag der Tomahawk gleich danach im Dreck.
Nee, nee, raus mit dem Lager und ein neues, 100% spielfreies einbauen.
Bei den Drehzahlen ist und den Kräften, die da wirken, sollte man nur 100% intakte Ware verwenden.
Verfasst: 20.12.2007 16:37:52
von rex_freund
Hallo Michael,
danke für den konkreten Tipp, bin immer noch am überlegen, zumal ich nun ein neues Heckritzelset bekommen hab. Was mir aber auffällt, dass die neuen Kugellager (und auch andere von anderen Ersatzteile-Sets) immer ein bisschen Spiel haben. Wenn man sie etwas auf und abhebt, dann gehen diese minimal in diese Richtung. Ist das dann normal? Können ja nicht alle ne Knacks haben, nur weil sie von Align sind ? ;)
Das heckritzelset werd ich wechseln, hast mich überzeugt. Danke,
Gruss, Robert
Verfasst: 20.12.2007 17:25:06
von Heli_Crusher
Ich habe hier ein komplettes Hecksystem vom HDX450 liegen.
Da ist ein superminimales Spiel drin.
Radial überhaupt keines, axial ist in diesen 2RS (beidseitig geschlossene Lager) Lagern gerade so viel Spiel, das man es gerade mal so merkt.
Also tausche die Lager gegen gute Lager aus. Evtl. mal den Hersteller wechseln.
