Akku Wahl für 6S Setup?
#1 Akku Wahl für 6S Setup?
Ich wollte mal wissen womit ihr euren 500ter fliegen wollt?
Ich hatte vor es mal mit 2 t-rex akkus zu versuchen dazu wollte ich aber neue nehmen. Ich hab die so im kopf:
Kokam 2100 H5??
+30C
-Schwer
-Wenig mAh
Seahen 2500 ??
+Viel mAh
+Leicht
-Wenig C
Flight power 2170
-Preis
-Zyklen
-mAh
Neusten SLS ZX??
+Gewicht
+30C
+Preis
-Spannunglage ??? (weiss man nicht)
Was soll ich bloß nehmen?
Kokam 2100 H5??
+30C
-Schwer
-Wenig mAh
Seahen 2500 ??
+Viel mAh
+Leicht
-Wenig C
Flight power 2170
-Preis
-Zyklen
-mAh
Neusten SLS ZX??
+Gewicht
+30C
+Preis
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Die 2400 sind dann aber schon derbe schwer für den 450er oder?
Also ich glaub min. 25C ist ein muss.
Wo gibt es die denn in Deutschland zu kaufen?3d hat geschrieben:kokam und/oder was von der angeblich neuen robusten und nichtblähenden generation.
kongpower, airthunder und angeblich auch die neuen thunder power.
In Deutschland gar nicht, bislang habe ich sie nur in Hong Kong und USA gesehen. Wenns nicht unbedingt 2x3S1P sein soll würde ich an deiner Stelle 6S1P Kokam 2400 30C nehmen inkl. Kabel wiegt der um die 400g
Gruß Tim
Nee ich will die im 450er und im 500 fliegen.
- Heli_Freak
Also wenn ich mir die Graphen von Heiner ansehe, reichen 20C völlig, was ja auch logisch ist bei dem Gewicht und 6s. Insofern hat man da eigentlich einen grossen Spielraum, selbst Nonames sollten für die meisten reichen.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
#10 Re: Akku Wahl für 6S Setup?
Wenn du die auch im Rex fliegen willst, nimm die Sahen für Rundflug und leichten Kunstflug dafür reichen 45A Dauer. Willst du richtigen rum fetzen solltest du warten bis Stefan seine neuen SLS ZX hat.ReX06 hat geschrieben:Moin,
Seahen 2500 ??
+Viel mAh
+Leicht
-Wenig C
Neusten SLS ZX??
+Gewicht
+30C
+Preis
So werds ich auf jeden Fall bei meinem Hurri machen. Hurri und Rex liegen ja in der gleichen Gewichts/Größenklasse.
#11 Re: Akku Wahl für 6S Setup?
Hurry und Rex in der gleichen Gewichtsklasse/Größenklasse?RaidAir hat geschrieben:Wenn du die auch im Rex fliegen willst, nimm die Sahen für Rundflug und leichten Kunstflug dafür reichen 45A Dauer. Willst du richtigen rum fetzen solltest du warten bis Stefan seine neuen SLS ZX hat.ReX06 hat geschrieben:Moin,
Seahen 2500 ??
+Viel mAh
+Leicht
-Wenig C
Neusten SLS ZX??
+Gewicht
+30C
+Preis
T-REX 500 mit 425mm Blätter und 1,7kg gegen Hurricane 550 mit 500 bis 550mm Blätter bei 2,0kg.
Gruß Tim
- Mr. Slumber
Laut einem Testvideo von Mr. "Finless" Bob White sollen die hier spitze sein: Kong Power
Das LiPo Pack zusammen mit dem hier und dann noch bei dem US Dollar Kurs...
Heftiger 6S Druck für "verhältnimäßig" kleines Geld.
Und im Crashfall ist es sehr wahrscheinlich das zumindest ein Pack überlebt...
Das wären dann 50% gespart!!!
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Kannst du dieses Testvideo mal verlinken? Finless ist ja eigentlich von Flight Power gesponsort.Mr. Slumber hat geschrieben:Laut einem Testvideo von Mr. "Finless" Bob White sollen die hier spitze sein: Kong Power
Das LiPo Pack zusammen mit dem hier und dann noch bei dem US Dollar Kurs...![]()
Heftiger 6S Druck für "verhältnimäßig" kleines Geld.![]()
Und im Crashfall ist es sehr wahrscheinlich das zumindest ein Pack überlebt...Das wären dann 50% gespart!!!
Gruß Tim
mit versand und Einfuhr kannste dann dafür hier auch gleich die Kokams mit 30C bestellen.
Da weist Du wenigstens das die mehr wie 200 Zyklen bei vielen Piloten gehalten haben
mfg
T.G.
mfg
T.G.
