Autorotation
Yes Yes Zani
#1 Autorotation
Beitrag von Yes Yes Zani »
Ich möchte bei meinen Logo 10 Autorotation einstellen aber welche Gas und Pitch Kurfe bei der FX-18
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
JK
#2 Re: Autorotation
Beitrag von JK »
Logo 10 Carbon hat geschrieben:Hallo
Hi Martin,
also für Autorotation brauchst du keine Gaskurve sondern der Motor sollte aus sein. Die Pitchkurve sollte weiterhin linear bleiben, jedoch vieleicht in der Autorotation den Pitchwert auf ca. 13Grad erhöhen.
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
linear braucht es nicht sein :) eigentlich wie manwill! :) man sollte halt nur wenigstens -4° pitch haben :)
Fred
Milenium II SE
R50
Juergen110
#4 Re: Autorotation
Beitrag von Juergen110 »
JK hat geschrieben:...sondern der Motor sollte aus sein.
denk´ aber an den Sanftanlauf !!!
Bei einem Abbruch der AR, kann der dir ganz schön die Nerven ruinieren !!
Ich würde für die ersten "Gehversuche" eine Gaseinstellung von 20% lassen, um den Motor wieder schneller auf Touren zu bekommen.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
JK
#5 Re: Autorotation
Beitrag von JK »
Jürgen110 hat geschrieben:
Bei dem Heli braucht man keinen Sanftanlauf, der Heli lässt sich schon sehr gut Autorotieren ohne das man die Autorotation abbrechen muß, man fängt halt aus geringerer Höhen an und steigert sich dann auf höhere Höhen, wichtig ist am Anfang das der Heli fahrt hat. Allerdings ist ein gute Wahl an Rotorblättern schon wichtig, nicht gerade Holz- oder Alublätter.
-4Grad Pitch sollte bei jedem RC Heli vorhanden, nicht unbedingt zum Autorotieren, sondern das man die Möglichkeit hat wenn man bei stärkerem fliegt den Heli mal wieder richtung Boden bekommt :D
Juergen110
#6 Re: Autorotation
JK hat geschrieben:Bei dem Heli braucht man keinen Sanftanlauf
Damit war ja auch nicht gemeint, das er einen reinmachen soll, sondern:
Da wird wohl einer programmiert sein !!
Und SOLLTEST du mal eine AR abbrechen, brauchst du wg. dem Sanftanlauf 2-3 sec. um wieder Drehzahl auf die Blätter zu bekommen.
Die können am Anfang ganz schön schmerzen !!!
Nimmst du statt Motor aus, aber 20% Vorwahl, kommt er wieder zügiger auf Touren.
Das kann dir am Anfang schon helfen.
Jürgen
picolo82
Beitrag von picolo82 »
mal ne frage welchen wert gibt man für das heck ein bei der auro?
ich kann bei meiner funke das ja eingeben bringt das denn was?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
mdfx
Beitrag von mdfx »
hekc sollte auf null laufen....
da kein Drehmoment mehr auf den Heli wirkt.
JK
Beitrag von JK »
mdfx hat geschrieben:hekc sollte auf null laufen....
Das ist richtig, es kommt aber auf den Kreisel an. Bei einem GY401 würde ich z.B. keine Mischer verstellen.
Es kommt halt ganz darauf an was für einen Kreisel mit welchen Eigenschaften verwendet wird, denn danach richtet sich die Senderprogrammierung.
