Neuer Heck- Regler BL aber welcher
#1 Neuer Heck- Regler BL aber welcher
Hallo Leute
Ich denke ich brauche ein neuen Regler für mein Pic.Könnt ihr mir sagen was da für einer gut ist natürlich BL für Heck.
grüsse Roy
grüsse Roy
Pro-Piccolo in Aufbau
- Bayernheli01
Hi Roy
der Tiggervater hat gemeint das auch die Roxxy super gut gehen sollen...
wenn du interesse hast - ich brauch meinen nun nicht mehr - weil der dazu gehörige Pic verkauft ist
wenn Interesse Roxxy 808 - 20 Euro nagelneu
Zuletzt geändert von Bayernheli01 am 19.12.2007 21:21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- heliminator
ich hatte bisher die beiden im Einsatz:
-Tsunami10 (gibts glaube ich nimmer) mit PC-Setup gut und individuell zu konfigurieren (Stellgeschwindigkeit, etc.)
-YGE 8 (neueste Version): super Service, hohe Taktung, Setup sehr einfach.
Ist aber kein Regler, nur Steller.
Nachteil: (Kann auch an meinen Einstellungen/Kreisel liegen)
Falls mal initialisiert, stoppt der Motor auch bei Heck ganz links nicht vollständig)
Denke, der YGE ist derzeit das beste/weitentwickelste am Markt...
Viele Alternativen gibt´s ja eh nicht....
Grüsse,
Christian
Christian
hab auch grad ein paar Tests durch. Hatte erst einen Hacker X7, geht gar nicht, Heck steht miserabel.
Jetzt YGE 8 und das Heck ist mit 401 gleichwertig zu Bürste & Slim105he. Geht einwandfrei, Rückwärtsfliegen, Funnels, Looping, eben alles was mit Pic FP noch machbar ist.
Wäre interessant wie das auf einer CP Mechanik bei hartem Kunstflug funktioniert.
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
- Neryman_Tulocky
*zustimm*
Der YGE8 dürfte das Beste sein, was du einem BL-Piccolo-Heck geben kannst.
Torsten
Torsten
Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
- Juggle4Evr
Hi Helibird,Helibird hat geschrieben: Jetzt YGE 8 und das Heck ist mit 401 gleichwertig zu Bürste & Slim105he. Geht einwandfrei, Rückwärtsfliegen, Funnels, Looping, eben alles was mit Pic FP noch machbar ist.
ich habe mir auch den YGE-8 für's Heck bestellt (ist noch nicht da) und nen 401 habe ich auch. Bloss wegen der Programmierung habe ich noch Bedenken. Hatte auch schon mit nem Conrad-Steller versucht, das ging gar nicht...
Kannst Du ein paar Stichworte zur Programmierung Deines Heck-Setups sagen?
- Gierkanalmittelstellung verschoben?
- Normal oder HH-Modus im 401?
- Wieviel Heckbeimischung wenn überhaupt?
- Stelelrparameter?
- Wie klappt der Start bei Dir? Musst Du bis zur Schwebedrehzahl Gier manuell gegensteuern oder schafft das alles der 401?
- Was für ne Flugzeit schaffts Du damit (Gewicht)?
Grüsse und schon mal vielen Dank,
Jürgen
Hallo Jürgen,
401 ist im HH Modus, Empfindlichkeit hab ich glaub bei ~40%
Limit ist auf 100%, Delay 0.
An der Funke ist alles auf Standard (Trimmung 0, Servoweg, Dualrate 100%), Revo Mix ist aus.
Am YGE Timing 7,5°, Bremse aus, Unterspannungserkennung abgeschaltet.
(Als Motor hab ich den kleinen Feigao mit ~4100 KV mit Agrumi 4-Blatt-Prop.)
Nach dem Akkuanstöpseln warte ich paar Sekunden bis der 401 initialisiert hat und anschließend Heck ganz nach links damit der YGE initialisiert.
Beim Abheben muss man ganz leicht mitsteuern. Sobald der Heli in der Luft ist, steht dann das Heck. (Leichtes mitsteuern beim Abheben ist aber imho durch HH immer so)
Flugzeit hab ich mit älterem 1300mAh Akku ca. 12-13 Minuten, liegt aber am hohen Gewicht durch die Haube vom Rex. Gesamt wiegt mein Pic ~350g.
Bei einem Gewicht um 300g sollten ca. 20 Minuten Flugzeit drin sein.
Ciao
Robert
Fläche: MiniMag
- Juggle4Evr
- heliminator
nutze auch den YGE8 mit GY240.
Gar keine Programmierung/Mischer, Kreisel im HH-Modus.
Ich stelle das Heck vor dem Abheben einfach auf 1/3 - 1/2 Maximal-Drehzahl, dann kann man direkt abheben und der Kleine dreht sich nicht weg, wenn man den Hauptrotor hochdrehen lässt....
@Helibird:
Habe gleiches Setup wie Du (Steller/Motor/Prop.).
Ist es bei Deinem Heck auch so, dass sich der Motor nach dem Initialisieren des Stellers nicht mehr auf 0 Drehzahl/Stillstand bringen lässt?
@Helibird:
Grüsse,
Christian
Christian
Jep, bleibt nur stehen wenn man Heck voll links gibt und hält. Mach ich dann so falls ich den Pic vorm Abheben noch irgendwo hin trageheliminator hat geschrieben: @Helibird:
Oder meinst Du dass der Motor bei Dir auch noch läuft, wenn Du voll Heck links gibst & hälst? Müsste ja im Prinzip egal sein, solange beim Fliegen alles passt.
Beim 401 könnte man eventuell mit dem Limit probieren, das genauer auf die festen Wege des YGE anzupassen...
Ciao
Robert
Fläche: MiniMag
- heliminator
Hallo,Helibird hat geschrieben: Jep, bleibt nur stehen wenn man Heck voll links gibt und hält. Mach ich dann so falls ich den Pic vorm Abheben noch irgendwo hin trage
genau, ich habe den Sachverhalt, dass er nicht mehr anzuhalten ist, auch nicht mit Heck ganz links (und halten).
Das ist echt doof, zum Tragen oder Akkuabmachen. (dreht zwar nicht schnell, aber trotzden blöd)
Mit dem Tsunami10 war das besser, der hat bei stehendem Heli und vorgegebener Drehrate von 0 das Heck gestoppt; blieb auch stehen, wenn der Knüppel wieder auf Nullstellung war. (HH eben).....
401er habe ich eben nicht, nur den 240er, der ging die Jahre über aber vorbildlich und ohne Murren...
Grüsse,
Christian
Christian
- Neryman_Tulocky
Dass der Heckmotor im Standgas dreht, sobald der YGE initialisiert hat, scheint normal zu sein. Das habe ich auch. Mit dem Knüppel sollte er sich aber "ausschalten" lassen. Wenn das nicht geht, stimmt imho irgendwas nicht.
Torsten
Torsten
- heliminator
Hi Torsten,
wie hast Du den Steller "eingelernt"? Bestimmt auch ohne Kreisel, oder?
Habe einen freien Kanal mit Standard-Einstellungen genommen, zum End-u. Anfangspunkt einlernen... (nicht der, an dem der Steller jetzt läuft)
edit:typo
edit:typo
Zuletzt geändert von heliminator am 05.01.2008 20:13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse,
Christian
Christian
- Neryman_Tulocky
Der GY240 im HH-Modus, Kanal völlig "nackt" ohne jegliche Beimischungen und beim Einschalten lediglich Heckausschlag voll links, damit der Controller initialisiert...
Hab' ich da was falsch gemacht?
Torsten
