Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe seit kurzen einen Lama V3. Ich hatte von anfang an probleme mit dem Schweben, das trimming war einfach schlecht.
In dieser Situation ist mir der Hubi dann auch einmal ordentlich gegen die Wand gekracht und dabei ist die Halterung der Pendelstange abgebrochen.
Ich habe jetzt eine neue eingebaut, habe aber seither das Problem, das sich der Humi wie wild dreht und nicht mehr abhebt.
Vielleicht habe ich etwas falsch zusammengebaut, aber was?
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Lama V3 dreht sich wie verrückt nach einbau neuer Welle
Hallo Obelix,
Ferndiagnose ist immer schwierig ...
Normalerweise fliegt die Lama 3 so stabil wie ein Felsbrocken!
Drehen sich überhaupt beide Rotoren - in die richtige Richtug - etwa gleich schnell?
Wenn du willst und du mit den hier noch kommenen Tipps den Fehler nicht selber findest, kann ich ihn auch gerne mal ansehen!
In welchem Stadtviertel wohnst du?
Bei Bedarf, schicke ich Dir meine Tel-Nr per PN!
Eine kleine Vorstellung wäre auch nett ...
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#3 Fehler gefunden
Hallo und danke für die angebotene Hilfe, aber es scheint alles wieder in Ordnung zu sein.
Der untere Befestigungsring (bei den Zahnrädern) wahr wohl nicht richtig befestigt. Ich hab das Gestänge nochmal leicht auseinander gebaut und alle Schrauben erneut befestigt.
Damit war das wilde drehen weg. Und, was besonders erfreulich ist, jetzt fliegt er endlich einigermaßen stabil. Etwas trimmen ist woh noch immer erforderlich und ich mußte auf der rechten Seite die Gewindestange für dass Rollen etwas anziehen (Am Transmitter war ich schon auf Anschlag).
Jetzt möchte ich das Ganze noch so einstellen, daß der Hubi auf Mittelstellung einigermaßen stabil schwebt, dann bin ich zufrieden.
Gruß an das Forum.
Gruß an das Forum.
Gut - weiter viel Spaß mit dem Heli
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
