Wie hast du die Versorgung von Strom gemacht und wie steuerst du den an?? über einen Schalter an der Funke??
Zuletzt geändert von Modellbauer am 04.11.2004 17:23:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Wie groß ist denn der Strom, der aus dem Empfänger kommt???
Gruß Andreas
Cool, ich dachte immer man braucht da einen extra Akku, oder muss vom Akku ein Abzweig machen.
Ich habe bei meinem Buggy die Beleuchtung über einen extra Akku und dann noch über ein Steuermodul, aber wenn das so geht, spart man ja voll platz und geld.
Gruß Andreas
Hat sonst noch jemand das so gemacht wie du, oder wie machen es die anderen??
Gruß Andreas
Also manche haben auch ein Blinkmodul. Das ist dann ein kleiner Chip wo du die LEDs anschließt und sie programmieren kannst wie du willst. Wenn du näheres dazu wissen willst, schreib mal Plextor an, der hat sowas...
Wer es noch so gemacht hat, kann ich dir net sagen...
ich weiß, so ein Blinkmodul kannst du bei Heli Günter kaufen, der programmiert es dir sogar für deinen Rumpf.
Gruß Andreas
