Transportproblem Österreich - Deutschland
Lukas.H
#1 Transportproblem Österreich - Deutschland
Beitrag von Lukas.H »
Hallo zusammen
Wie bekommt man am besten und schnellsten einen Mittelgroßen Hubschrauber (ca. 1,50m lang) von Österreich nach Deutschland
Genauer gesagt, Von Nieder-Österreich in den Raum Stuttgart ?
Oder fährt jemand die nächsten Tage diese Strecke und hat noch etwas Platz im Auto ?
:cry:
Danke für die Tipps
Frohe Weihnachten
Grüsse
Lukas
glaus
Beitrag von glaus »
am schnellsten dürfte es mit dem auf deinem avatar-bildchen gehen ;-)
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Hast einen neuen erworben? Ich hab den umgekehrten Weg von Berlin nach Graz im Sommer gehabt. Heli in gleicher Größe... war furchtbar verpackt :(
Er hat's dennoch ohne größeren Schaden überstanden. Eine Kufe war total verbogen. Das Heck schaute aus der Kiste.
Du solltest auf jeden Fall alles abbauen lassen was möglich ist. Also das Heck ist das einfachste was man runter nehmen kann, die Blätter natürlich und wenn geht den Rotor-Kopf. ist bei älteren teilweise mehr aufwand. Dann kriegst denn auch in eine "normale" Kiste rein. Die Größe ist dann normalerweise etwa 1m, dafür gibt's bei Speditionen&Co Kisten. Die gut mit Zeitung auslegen dann geht das schon. Meine kamm glaube ich per GLS. Ich hab damals 50€ gezahlt, jedoch weiß ich nicht was der Transport wirklich gekostet hat! Kann man aber einfach per Internet abfragen wenn man die Abmessung / Gewicht hat. Post geht nach Gewicht + teilweise Größe wenn's zu groß ist.
-Klaus
Team heligarage.at
Lukas.H
@ glaus: Ja, der würde wohl am schnellsten gehen, aber der muss in der nächsten Zeit leider nicht das LRZ Reutte oder Kärnten anfliegen ;)
@Klaus: Wenn das ein normaler Heli wäre, dann wäre das mit der Heck-Demontage kein Problem, aber es ist ein Scale Heli und auch schon etwas älter, das würde sehr schwierig werden. Das Packet wäre locker 1,50m lang....
Also allgemein der normale Postweg wäre schon etwas heikel....
Aber danke für den Tipp
Grüsse
Lukas
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
DHL kannst vergessen - die nehmen maximale kantenlänge 1,20Meter
würde in dem Fall nur UPS GLS der so nehmen, die sind da besser und vor alle billiger
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
worldofmaya
Ups... dann halt abschneiden :shock:
GLS geht auch... sonst Sondertransport :lol: ein Ausflug ins schöne NÖ ist ja auch schön...
-klaus
Team heligarage.at
Bayernheli01
Ich hatte mal das Problem mit den Tragflächen meiner Stratus - die waren im Kaddong locker 1,80 lang und das wollten die nur mit Sondertransport mit nehmen und das darf ne Post filiale hier nicht annehmen.. Hätte auch um die 50-60 Euro gekostet der Versand
also ab zu gls und da bin ichs für rund 20 Euro ohne Murren los geworden
Carsten
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
DPD - da gehts nur nach Gewicht - bis zu 1,8m
Würde aber, wenns was ganz besonderes (Scale/rumpf) ist, eine Spedition beauftragen (mit stabiler leih-transport-kiste), sonst eben zB Heckrohr und Kopf abmachen
Grüsse wolfgang
thrillhouse
Beitrag von thrillhouse »
wo denn in Niederösterreich?
Ich fahre im Januar nach Graz (Steiermark) da muss ich durch Niederösterreich fahren.
Allerdings kann ich dir das noch nicht sicher versprechen. Dann wäre der Heli zumindest in DE, ob es dann von hier aus billiger und sicherer nach Heidelberg geht, keine Ahnung.
