ANtriebsset für T-Rex
§tinger
#1 ANtriebsset für T-Rex
Beitrag von §tinger »
hallo zusammen!
kann mir vielleicht jemand sagen wodurch sich diese antriebssets unterscheiden, bzw. welches das beste für meinen T-Rex 450 SE wäre. hier der link: http://www.freakware.de/shop/artikelseite.php?wgruppe=179
mfg §tinger
T-Rex 450SE
"Jazz 40-6-18" - Flugregler
"450F" - Motor (bürstenloser Außenläufer)
"Futaba R137F FM PPM 35MHz" - Empfänger
"Futaba GY401" - Gyro
"Hitec HS-65HB" - Servos 4x
"Futaba FX-18" - Sender (35MHz, Original-Futaba-Quarze)
Kokam & Multiplex LiPo-Akkus mit 2000-2100mAh, 30C
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Die unterscheiden sich durch den beigelegten Motor und einige haben noch einen Akku dabei,
Welches das beste für dich ist kann man so Pauschal nicht sagen, dafür musste man wissen was du kannst und wo du hin willst.
Unsere Setup-liste kennst du schon?
§tinger
hi und danke für die antwort!
dass sich die sets durch den beigelegten motor unterscheiden, ist mir schon klar, ich frage mich nur, was die motoren selbst voneinander unterscheidet. zwei antriebssets mit unterschiedlichen motoren sind z.b. gleich teuer. ich weiß aber nicht, welcher motor am besten ist.
ich mache eigentlich nur rund- und schwebeflug und habe auch nicht vor, 3D zu fliegen, möchte aber dennoch einen starken und zuverlässigen motor haben..
mfg §tinger
T-Rex 450SE
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Deine Frage ist eigentlich nicht zu beantworten, weil auch eine Angabe "Ich will kein 3D fliegen" eigentlich nichtssagend ist. Außerdem ist die Frage nach dem Antrieb wahrscheinlich eh die am häufigsten Gestellte Frage auf RHF. Benutze doch erst einmal die Boardsuche oder studiere die von Frank erwähnte Liste.
KO
Beitrag von KO »
Hallo §tinger,
Wenn du nicht das origionale Align Antriebsset zum 450 SE hast, (das funktioniert eigentlich recht gut und ist brauchbar) dann kann ich dir meines empfehlen:
Motor 500th
Regler Jess 40-6-18
Motor ist günstig (~50 Euro) und recht stark, Regler sowieso bekannt (~120 Euro), da gibt es vielleicht günstigeres.
Ich fliege zur Zeit eine Übersetzung von 1: 11.5 (entspricht 13er Ritzel und 150er HZR) Habe bis ~2700U/min eingestellt und da ist die Übersetzung OK, ein kleineres Ritzel ist nur für extrem niedrige Drehzahlen zu empfehlen (bis max 2400U/min).
Ein guter Acku ist allerdinds auch wichtig, wenn du hohe Drehzahlen fliegen willst.
Grüße Klaus
Zurück zu „T-Rex 450“
