delay bei 401
dino
#1 delay bei 401
Beitrag von dino »
halloich habe das 3114 am heck meines rex habe überal gelesen, daß delay auf null stehen soll. ich kann das potti aber nur bis 25 runter drehen. Ist das normal?
dino
Beitrag von dino »
hallo jemand da?
will noch ne kleine frage hinzu fügen zum thema einstellung 401
nach dem ich das ganze forum durchforstet hab.
Ist es notwendig das heck im mormal modus stabiel zu kriegen wenn ich im avcs modus fliege? ich habe die hülse jetzt mttig und limit auf 100. um den gesamten weg der hülse zu nutzen.
gibt es dabei einschrenkungen im avcs modus?
3d
Beitrag von 3d »
laut doctom, ja.
laut mir, nein
nein,
das brauchst du nur, wenn du normalmodus fliegst.
das poti geht bei mir auch nicht ganz auf null, (ca. 5)
aber wenn das am anschlag ist, dann sollte es 0 sein.
Zuletzt geändert von 3d am 23.12.2007 19:11:44, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
dino
Beitrag von dino »
danke für die schnelle antwort. wenn ich das heck im normal modus stabiel kriege muss ich nit dem limt auf 60 gehen. das will ich vermeiden.
und das delay läst sich nur auf 25 runter drehen.Ist das normal?
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
3d hat geschrieben:
laut doctom, ja.
laut mir, nein
nein,
Was laut mir ja :roll: ? Ich sage doch immer 100 am Limiter :evil:
Watt erzählst Du denn da Marius :roll:
Schau mal hier Dino : http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Delay drehpoti ganz nach links und fertig :-)
Gruß Doc Tom
3d
Beitrag von 3d »
zum delay hab ich oben was dazugeschrieben.
TDR
3d
Beitrag von 3d »
Was laut mir ja? Ich sage doch immer 100 am Limiter
du sagtest aber auch, daß es einschränkungen gibt, wenn die blätter nicht übereinander stehen.
TDR
dino
Beitrag von dino »
ich habe es laut wiki tom versucht einzustellen er driftet aber leicht nach rechts im hh mod und bei piroetten bleibt er nicht sofort stehen schwingt nach.
noch mal für anfänger:
Meine einstellung
Hüllse genau mittig.
limit 100 das die hüllse nach links und rechts vollen weg hat ohne anstoss
delay auf 0 servo 3114 6mm horn
sens auf 60
hab ich was vergessen?
Doc Tom
TRex 450?
Driftet er leicht nach links, wie eine Uhr tick tick ?
Original 401 Pads verwendet?
Gruß Doc Tom
dino
Beitrag von dino »
450s gyro nach unten gesetzt richtig uhrzeiger sinn. also nach links
Doc Tom
3d hat geschrieben:
Was ist das für ein Rex? das galt nur für den T-Rex 600, da gebe ich sogar 2 Grad Vorspur, reicht aber immer noch nicht für Normalmodus.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
dino hat geschrieben:450s gyro nach unten gesetzt richtig uhrzeiger sinn. also nach links
Mach einfach die Blätter genau übereinanderund 2 Pads unter den Gyro. Dann ist auf der einen Seite etwas Luft spielt aber keine Rolle. Das selbe hatte Helijonas auch und ist jetzt mit den o.g. Änderungen erledigt :-)
Gruß Doc Tom
dino
Beitrag von dino »
2 pads sind drunter wegen vibration und dem rahmen. also meine einstellung wie beschrieben sind richtig?
Frag nur falls ich was übersehen hab.
Doc Tom
Ja ich sehe keinen Fehler, bis auf das die Blätter nicht fluchten ;-). Prüfe mal die Wellen auf Schlag evtl Vibs.
Gruß Doc Tom
dino
Beitrag von dino »
blätter fluchten wellen grade keine vib war ja erst 4 mal in der luft und immer ganz sanft gelanded nach dem schweben. fang grad erst an
Zurück zu „Gyros“
