Sagt mal , der ECO nickt zu stark nach vorn .
Nun kann ich das ja wohl auch über die Software machen , richtig ?
Über Feintrimm an der Funke kann ich nichts mehr machen .
Kann ich da auch etwas über die Anlenkgestänge der Servos
etwas verändern ? Wenn ja wie ?
An der Taumel sind welche Servos dafür zuständig ?
Sind ja 3 Stück , links , rechts und hinten .
Würde es rechen wenn ich das Servohorn vom hinteren Servo
um ein Raster nach unten setze ??
Quasi so die Taumel etwas nach hinten stelle.
Möchte nicht an die Software , komme mit der nicht so recht klar .
Sie speichert bei mir Änderungen aus welchen Gründen auch immer
nicht ab .
Also Frage :
Geht es so über die Servogestänge wie von mir beschrieben ??
Danke für eure tolle Hilfe !!
CU
Gate
Eco nickt zu stark
#1 Eco nickt zu stark
My first hard Crash : http://www.myvideo.de/watch/3560414
ECO 7 JR
T-Rex 450 S.
Dragonus 450
DF 4
PiccoZ
ECO 7 JR
T-Rex 450 S.
Dragonus 450
DF 4
PiccoZ
Hallo !
Alle Gestänge sind Fix und nicht verstellbar !
Wenn du den Eco Sport hast solltest du schauen ob der Schwerpunkt passt : ( Accu vor oder zurück schieben )
In der Software brauchst du nichts ändern .
Hast du ein Neues Servo eingebaut mußt du Die Taumelscheibe erst neu justieren - dazu ist in der Bedinungsanleitung eine genaue Beschreibung angegeben .
Bitte lies dir die Bedinungsanleitung genau durch - wenn der Eco 7 so wie vorgeschrieben eingestellt ist fliegt / Schwebt er ausgezeichnet !
Solltest du das Problem vorher nicht gehabt haben - könnte auch ein Servogetriebe defekt sein .
Bau mal dei Mechanik aus - ist sehr simpel aufgebaut ..........
Ciao Paolo
Ciao Paolo
