Motorritzel beim Hurri
Christoph
#1 Motorritzel beim Hurri
Beitrag von Christoph »
Als ich gestern so am Fliegen war mit dem Hurri,musste ich auf einmal eine Autorotationslandung hinlegen weil ich auf einmal keine Power mehr am Rotor hatte.Musste Feststellen das mir das Motorizel abgegangen ist.Um dieses beim nächsten mal zu vermeiden wollte ich mal anfragen ob das schon jemandem passiert ist und wir ihr die Rizel gesichert habt.
Würde mich auf viele Antworten Freuen .
MfG Christoph
Timmey
Beitrag von Timmey »
Locktide vergessen?
Gruß Tim
Christoph
Nein Natürlich nicht!
MfG Christoph
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
ist die Motorwelle an der stelle wo die Madenschraube das Ritzel hält angeflacht oder nicht???
Wenn nein - Dremel und gut ;)
Motor aber staubsicher vorher verpacken damit keine Metallspäne oder so rein kommen ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
bravesurfer
#5 Re: Motorritzel beim Hurri
Beitrag von bravesurfer »
Das Ganze ist mir heute auch im Flug passiert, zum Glück aber kurz nach dem Start so dass der Heli keinen Schaden genommen hat.
Die Welle ist auch entsprechend angeflacht und das Ganze hatte ich selbstverständlich mit Loctite Mittelfest gesichert. Muss mal sehen wie das passieren konnte und Abhilfe unbedingt Abhilfe schaffen damit das nicht mehr vorkommt!
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
worldofmaya
#6 Re: Motorritzel beim Hurri
Beitrag von worldofmaya »
Ich hatte das auch... war gerade dabei den Heli abzufangen... da war da nix mehr da :shock: war aber kein Problem, voll negativ und wieder Energie aufbauen.
Was hilft ist innen am Ritzel etwas Sicherung drauf. Dadurch kriegst das zwar schwer runter aber dafür hab ich einen Abzieher. Wenn es gar nicht mehr runter will, dann Achse ausbauen und erhitzen.
-klaus
Team heligarage.at
bravesurfer
#7 Re: Motorritzel beim Hurri
Danke für den Tipp Klaus.
Markus
