Seite 1 von 9
#1 Baubericht T-rex 450 S
Verfasst: 24.12.2007 20:14:08
von bele
Hallo Leute,
Habe heute zu Weihnachten den T-rex 450 S bekommen :D
hab ihn bereits seit der Messe in Friedrichshafen erwartet!
Ich Versuche hier mal nen einigermaßen ordentlichen Baubericht zu machen, würd mich freuen wenn ihr mir viele Tipps geb und mich nich runterbügelt wegen Anfängerfehlern :oops:
Es ist der erste Heli mit pitch den ich baue, deshlab... *angst hab*
Meine erste Fragen wäre dann gleich mal:
Kann mir jemand nen link für ne Deutsche Bauanleitung geben (evtl bei freakware)
Für den T-rex 450 S
Kommt jemand aus der nähe Ehingen Donau (Ulm)
Danke im Vorraus ich freu mich auf den Bau und auf eure Antworten
mfg
Philipp
Verfasst: 25.12.2007 11:53:37
von silence_ghost
Hallo Philipp,
kennst du schon die Finless Videos? Sind sehr empfehlenswert. klick
Martin
Verfasst: 25.12.2007 11:57:55
von carsten
Hi Phillip,
alles in Ruhe und mit Sorgfallt bauen, dann klappt das schon.
Viel Spaß beim Bau!!
Verfasst: 25.12.2007 16:46:50
von bele
Die Videos kann ich nicht anschauen :evil:
Ich habe 2 Probleme:
1. Die Paddelsteuerung (Siehe Bild )hat 1,5 mm Spiel d.h. Die ganze Paddelstange lässt sich dadurch um 1,5 mm hin und her schieben ( das kann doch nicht normal sein )???
2. Als ich die Paddelsteuerung montierte hab ich ausversehen einen Fehler gemacht, diesen aber dann schnell bemerkt als ich den Steuerbrücken-Verbindungsarm wieder abmachen wollte brach mir dieser quer in der Mitte durch :cry:
das zeug ist unglaublich dünn...
jetzt hab ich ihn mit Sekundenkleber wieder geklebt, sieht aus wie vorher
der Kleber hält eigentlich gut,.... was haltet ihr davon?
Auswechseln?
Verfasst: 25.12.2007 17:31:24
von echo.zulu
Hi Rexer.
@Bele: Wieso kannst Du die Videos nicht sehen? Du brauchst Dich doch bloß bei Helifreak zu registrieren.
Das axiale Spiel haben scheinbar alle Plastikköpfe. War bei mir auch so. Ich hatte damals einfach die beiden Anlenkarme zusammengedrückt und dann festgeschraubt. Alternativ kann man auch passende U-Scheiben zwischenlegen. Die Paddelstange darf kein Spiel haben!
Ich würde dem geklebten Hebel nicht trauen. Der Kunststoff ist recht hart und spröde. Da ist eine Verklebung m.E. problematisch. Ich habe, seit einem Crash bei dem die Hebel gebrochen sind, den Paddelrahmen aus Aluminum montiert. Der hält dann auch nen Crash in der Regel aus. Deshalb solltest Du evtl. auch gleich das entsprechende Alu-Teil montieren.
Verfasst: 25.12.2007 17:37:00
von snowboarder
bele hat geschrieben:Die Videos kann ich nicht anschauen :evil:
Doch, ist normal beim S. Man muß die zwei Kunststoffbrücken zusammendrücken wie ein Ochse. Falls dann immer noch Spiel da ist, Auf beiden Seiten noch eine Unterlegscheibe zwischen Zentralstück und den Plastikbrücken auf die Paddelstange.
bele hat geschrieben: 2. Als ich die Paddelsteuerung montierte hab ich ausversehen einen Fehler gemacht, diesen aber dann schnell bemerkt als ich den Steuerbrücken-Verbindungsarm wieder abmachen wollte brach mir dieser quer in der Mitte durch :cry:
Auswechseln?
Auf jeden Fall auswechseln. Am Rotorkopf solltest Du nie irgendetwas gebrochenes kleben, ausser Du willst zusehen wie sich dein Hubi in der Luft zerlegt.
Leg dir die Aluversion von der Steuerbrücke zu. Erstens deutlich stabiler und zweitens weniger oder kein Spiel.
z.B. hier
oder
Verfasst: 25.12.2007 17:43:13
von bele
Danke für die schnellen Antworten!
Werde die Teile gleich bestellen, aber wenn ich schon dabei bin, was ist noch empfehlenswert auszutauschen?
mfg
Philipp
Verfasst: 25.12.2007 17:53:06
von snowboarder
bele hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten!
mfg
Philipp
...im Prinzip der komplette Rotorkopf. Nur die Blatthalter würde ich aus Kunststoff lassen (gute Sollbruchstelle ;-) )
Es ist aber auch praktikabel, Schritt für Schritt auszutauschen (bzw. Crash für Crash)
Was ich persönlich noch empfehlen kann:
- Seitenleitwerk aus Carbon (Da das Plastikgedöns bei Bodenkontakt in den HeRo wandern kann).
-Heckanlenkung selber machen aus 3 mm Carbon- oder Alu-Stange.
-Neoprenheckriemen
- ggf. Alu Heckrotor komplett
Verfasst: 26.12.2007 09:52:32
von bele
Die Teile werde ich mir vermutlich nach und nach kaufen, allerdings habe ich noch keine Rotoblattwage und auch noch keine Pitchlehre?!?! :oops:
Werde das Alu-Ersatzteil gleich Morgen oder übermorgen telefonisch bestellen, soll ich Blattwage und Pitchlehre auch noch bestellen?
Bilder folgen in den weiteren beiträgen :wink:
mfg
Philipp
Verfasst: 26.12.2007 09:59:52
von critical_limit
Pitchlehre ist Pflicht, Blattwaage zum Statischen Wuchten eigentlich nötig, wenn Du billige Blätter kaufst. Gute, teure Blätter sind meist dynamisch gewuchtet und brauchen nicht mehr gewuchtet werden. Sind aber auch teuer...
Verfasst: 26.12.2007 10:54:46
von echo.zulu
Hi Rexer.
Statt einer Pitchlehre geht es genauer und einfacher mit dem Messen der Rotorblattabstände bei beigeklappten Blättern. Die Methode ist hier und hier ausführlich beschrieben worden. Seit dem ich die anwende verstaubt meine Pitchlehre in der Kiste.
Verfasst: 26.12.2007 11:05:26
von bele
Danke für die schnellen und Hilfreichen antworten, mal sehn wenns der Papa zahlt gibts ne Pitchlehre wenn nich mach ichs anders :D
Die nächste frage ist aber leider auch schon aufgekommen:
Ich habe einen Align Brushless Motor 430X
und dazu den Regler Align RCE-BL35X
Gebrauchsanweisung für den Regler komplett englisch :x
ich hab keine Ahnung was da drinne steht :roll:
evtl. wisst ihr ja wie man den Programmiert
Verfasst: 26.12.2007 11:37:00
von Frolic-man
schau mal HIER ein paar Threads tiefer.
Grüße vom Frolic-man
Verfasst: 26.12.2007 11:50:15
von snowboarder
@bele:
Noch ein Tip wenn Du eh bestellst: Bestell Dir am besten nen Satz Align 325er Holzblätter mit und flieg erst mal mit denen statt mit den mitgelieferten aus Carbon.
Die Holzies reichen am Anfang vollkommen und der Vorteil ist das i.d.R. bei nem Crash weniger kaputt geht. Und billig sind die Holzblätter. kosten so um die 12-13 € pro Satz.
Gruß,
Andreas
Verfasst: 26.12.2007 11:57:06
von bele
Danke für diesen super Link, der ist ja mal richtig toll
Also ich hab alles verstanden außer :D :
1.Für was ist das scharfe Timing / Mittleres Timing / Soft Timing ???
2.Was ist Governor z.b. (Heli Mode2 mit Sanftauslauf und Governor (Drehzahlregler))????
3.Muss man die Batterieschutzabschaltung benutzen wenn nein wie lass ich sie weg? Auf wieviel % habt ihr die Einstellung und vorallem wenn ich die z.b. 70% der Batterieabschaltung überschreite fliegt mir dann der Heli vom Himmel oder wird die Leistung langsam reduziert ?
Hier noch ein paar Bilder vom Baufortschritt, für Tipps bin ich immer dankbar
