FlyCamOne2 FRAGEN-SAMMELTHREAD
- robin-1712
#1 FlyCamOne2 FRAGEN-SAMMELTHREAD
Hi!
ich habe mal eine frage zur flycamone2!
und zwar habe cih das gefühl das die Baseplatte nur sehr lose an die Cam "geklickt" ist. iwie lösen sich cam und patte sehr schnell finde ich...liegt das an mir weil cih die camera nciht fest genug wie in der anleitung steht "nach unten ziehe" oder ist das bei euch auch so?
danke
danke
					Zuletzt geändert von robin-1712 am 26.12.2007 14:07:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
- robin-1712
Dann direkt noch ne Frage: Woran könntees liegen, dass ich die Videoaufnahem nicht stoppen kann (mit orig SD-Karte), wenn die Cam unter meiner Bell 47g hängt (dabei befestige ich sie mit Gummis unter dem Akku !). Wenn ich ein Video mache per Hand, also einfach im Haus rumlaufe, klappt alles PERFEKT!
Bin Ratlos! Bitte um eure Mithilfe!
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
#3 Re: FlyCamOne2 FRAGEN-SAMMELTHREAD
1.) Die Kamera muss *richtig* herum aufgesteckt werdenrobin-1712 hat geschrieben:Hi!
2.) Man muss tatsächlich etwas kräftiger ziehen. Falls 1.) dabei nicht erfüllt ist, führt das recht schnell zum Tod der Halterung
Oliver
- robin-1712
und noch ein problem! :'( manchmal macht die Cam im videomodus nur eine art standbild und zeichnet den ton weiter auf! woran liegt das denn????
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
HI,
ich meine gelesen zu haben dass dann die verwendete Speicherkarte zu langsam ist
grüße  Michael
- robin-1712
ha cih auch gelesen..ist auch richtig aber da ich dir originale fco karte hab kann dies ausgeshlossen werden
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
Holdrio,
ich hatte meine fco2 letzte Woche bekommen.
Da die Aufnahmen so schlechte Bildquali hatten, habe ich die wieder zurückgesendet.
Da nehme ich lieber meine Digicam und mehr Gewicht in Kauf.
Liegt wahrscheinlich am schlechten Objektiv.
Selbst die Beispielvideos auf der FCO Homepage sind schon schlecht.
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
- robin-1712
hast du das geld wieder bekommen?
eigentlcih fond ich sie ja gut aber die hat jetzt wieder nur n bild gemacht un dann nur ton aufgezeicvhnet!
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
- heliminator
habe auch eine FCO2, leider habe ich bei der Inbetriebnahme schon die erste Hürde:
Die Cam wird nicht erkannt.
OS: WinXP SP3 RC1
Kann mir einer sagen, welcher Treiber dafür verwendet wird (im Gerätemanager), dann könnte ich den nochmal löschen und die Cam neu anstecken....
Thx,
OS: WinXP SP3 RC1
Thx,
Grüsse,
Christian
						Christian
				lumi
Das ist ein Treiber Problem auf Seite des PC's. Lade Dir die aktuellen Video Treiber (Codec) unter:robin-1712 hat geschrieben:und noch ein problem! :'( manchmal macht die Cam im videomodus nur eine art standbild und zeichnet den ton weiter auf! woran liegt das denn????
http://www.codecguide.com/download_kl.htm
runter. Dann sollte es laufen..
Gruß Wendy
Nachtrag:
Dazu auch:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Onb ... mOne.C2.B2
- robin-1712
hab gar nicht mehr an den Thread hier gedacht...mittlerweile geht alles (dank updates von Seiten des Herstellers AMCE ). Das Standbildproblem war vom MediaPlayer ein Fehler...auch das ist behoben da ich meinem PC formatieren musste....
aber danke!
						aber danke!
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
- robin-1712
hast du schon die Updates von www.flycamone.com unter dem Punkt Support draufgespielt? dann müsste es eigentlich gehen....Kann mir einer sagen, welcher Treiber dafür verwendet wird (im Gerätemanager), dann könnte ich den nochmal löschen und die Cam neu anstecken....
was bei der installation wichtig ist ist dass die datei bei erneutem installieren deinstalliert wird.
achte bei der installation darauf ob ganz am ende (also wenn der grüne Balken ganz durchgelaufen ist) ein weiteres,kleines Fenster kurz eingeblendet wird (grau, text weiß ich nicht genau). ist dies der fall ist der CamTreiber installiert. sollte die installation bei etwa 3/4 des balkens abbrechen und schließen ohne eine meldung oder so musst du die exe datei nochmal öffnen....
bei fragen einfach nochmal posten.
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
- heliminator
Hi Robin,
die Datei hatte ich noch nicht aufgespielt, bzw. gerade eben, aber erfolglos.
Das Problem ist, dass Windows die Cam nicht erkennt.
Es erscheint nur ein Pop-up in der Taskleiste mit "USB-Gerät nicht erkannt"..."Treiber fehlerhaft" blabla.
Ergo kann ich auf die Cam gar keine neuen Updates einspielen...
Hat noch wer eine Idee? (ausser OS platt machen
Kreuztest mit anderem PC werde ich in Kürze machen...
Oder eben den fehlerhaften Treiber wieder manuell deinstallieren, wenn ich ihn denn ausfindig machen kann...
Grüsse,
Christian
						Christian
- robin-1712
geh über systemsteuerung auf software und such in der liste nach STK02N 2.0 .. so heißt mein aktueller camtreiber. solltest du einen älteren treiber drauf haben wird aber der name ncit groß anders sein.Oder eben den fehlerhaften Treiber wieder manuell deinstallieren, wenn ich ihn denn ausfindig machen kann..
wenn du dir unsicher bist ob der treiberden du im verdacht hast zur cam zu gehören poste den namen hier oder an mich per pn dann sag ich dir ibs der richtige ist.
dann deinstallieren und neuste datei vom update draufspielen.
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
- heliminator
Hallo Robin,
danke für Deine PN und Dein Post.
Leider konnte ich das Problem so allerdings nicht beheben.
Ich habe mittlerweile das Gerät aus der USB-Liste im Gerätemanager gelöscht, aber auch die anschliessende Neuinstallation war wieder fehlerhaft.
"USB-Gerät wurde nicht erkannt". (ist auch nicht an Hub, Replikator o.ä. dran, sondern direkt am MB (USB-Ports hinten am PC)
Es klappt einfach nicht, dass die Cam als Laufwerk/Massenspeicher o.ä. eingebunden wird...
Grüsse,
Christian
						Christian
