Seite 1 von 4
#1 Servo FS 61BB Speed digital cool "2x geschrottet"
Verfasst: 26.12.2007 12:09:40
von RexAndy
hab wie es mir erscheind ein dickes problem mit dem Servo an meinem Heck.Nach kurzer Zeit hat jetzt schon das zweite Servo den Geist aufgegeben Schwebezeit ca.10 sec. und plötzlich drehte das Heck weg trotz HH Modus. Schnell gelandet und festgestellt das das Servo sich nicht mehr bewegen lässt.Am Kreisel habe ich auf digital eingestellt.
Kann mir jemand vielleicht mit dem Problem weiterhelfen oder hat das schon jemand mal gehabt????
Danke schonmal
ZUM SERVO BITTE KLICKEN
#2 Re: Servo FS 61BB Speed digital cool "2x geschrottet&q
Verfasst: 26.12.2007 12:30:32
von snowboarder
Hi!
Ich hab auch das FS61BB, bisher noch nie Probleme gehabt.
Aber ich habe schon öfter gelesen, das das FS61BB Speed Digital eine relativ geringe Halbwertszeit haben soll, wenns im Digitalmodus betrieben wird. Ich habs im GY401-Normal-Modus laufen und keine Schwierigkeiten. Hält bei Pitchstössen und rastet sauber ein.
Gruß,
Andreas
Verfasst: 26.12.2007 12:37:35
von RexAndy
Das hatte ich meinem Händler des Vertrauens auch gesagt....aber der meinte nur wenn digital drauf steht dann solls auch Digital betrieben werden......bin mir aber jetzt ziemlich sicher das es besser ist im Normal Modus zu betreiben.Werde Ihm das Servo nach seinem Urlaub auf die Theke knallen und diesmal aber nicht bezahlen wie das erste.Bin richtig stinkig zurzeit.Bis Jetzt ist noch nichtmal eine Gesammtflugzeit von einer halben Minute mit beiden Servo`s zustande gekommen.Und das ist denke ich mal lächerlich und eine Frechheit .
Verfasst: 26.12.2007 12:38:07
von schöli
welchen Gyro benutzt du denn? Wenn es der Gy401 solltest du das Servo nicht im digi-mode betreiben. Der Gyro spricht mit dem Servo anscheinend zu schnell und das überhitzt dann.
Also, es gibt da 3 Möglichkeiten, wovon aber eine eigentlich ausscheidet:
- Anderes Servo (z.B. S3154 soll sehr gut laufen)
- Neues FS61 aber dann nicht im digi-mode benutzen
- neuer Gyro und zwangsläufig neues Servo (das alte ist ja eh hinüber), also die teuerste Variante...
Grüßle
Schöli
Verfasst: 26.12.2007 12:41:26
von tracer
Dann such Dir einen anderen Händler.
Verfasst: 26.12.2007 12:42:41
von snowboarder
Da würde ich statt dem Servo lieber den Händler wechseln...
Edit: Mist, tracer war schneller...
Verfasst: 26.12.2007 12:42:48
von RexAndy
Hallo schöli
hab den GY401 sollte eigentlich in der Signatur stehen.....habs jetzt reingemacht.....werde mir wohl im Austausch ein neues Servo FS61BB nehmen.Und diesmal ist nicht`s mit falscher Handhabung wie beim ersten....bin der Meinung wenn es Digital betrieben werden kann dann sollte es wesentlich länger funktionieren als ca. 10sec.
Verfasst: 26.12.2007 12:43:06
von Heli_Crusher
Das Servo ist nicht für die 300 Hz Aktualisierungsrate des Kreisel gedacht und verbrennt dann innerlich.
Stell den Kreisel wieder auf Normal und Du wirst sehen, das Servo ist auch so schnell.
Solltest Du einen GY401 haben, dann musst Du mal nachschauen, welche Digitalservos es gibt, die den Digitalmodus des Kreisels vertragen.
Verfasst: 26.12.2007 12:48:18
von RexAndy
Werde ich mal drüber nachdenken mit dem Händlerwechsel .Aber zuerst werde ich Ihm meine Meinung geigen.
Verfasst: 26.12.2007 12:50:28
von tracer
Nur weil es digital ist, kann es nicht automatisch mit 270 Hz angesteuert werden.
S9253, S9254, S9257
Verfasst: 26.12.2007 12:51:18
von snowboarder
darkystar hat geschrieben:Werde ich mal drüber nachdenken mit dem Händlerwechsel .Aber zuerst werde ich Ihm meine Meinung geigen.
Wie macht der das wenn er nen Trex600 Nitro verkauft ? "Da steht Nitro drauf, also muß der auch mit purem Nitroglycerin betrieben werden..."
Verfasst: 26.12.2007 13:21:25
von RexAndy
Werde mir wohl ein anderes Servo zulegen ....leider kann ich S9253, S9254, S9257 nicht verbauen.....die passen in den Dragonus nicht rein.Hab leider nur Aussparrungen für Nano Servo`s 11mm breite.
Ein anderes FS 61 ist schon für ca.20€-25€ zu haben mit fast der gleichen stellzeit .Brauche dann kein Digitales wenn ich sowieso nicht im digimode fliege.
Servo Klick Mich
Verfasst: 26.12.2007 13:42:18
von trexter
darkystar hat geschrieben:Brauche dann kein Digitales wenn ich sowieso nicht im digimode fliege.
Der Digitalmodus des GY401 hat nichts, aber auch gar nichts mit Digitalservos zu tun!!! Es gibt ein paar wenige Servos, die für den Digitalmodus, also die schnellere Ansteuerung durch den Kreisel !FREIGEGEBEN! sind. Das steht dann aber explizit beim Servo mit dabei. Und fürs Heck sollte man immer ein Digitalservo verwenden, aufgrund der höheren Auflösung und Haltekraft.
Das Thema kommt hier auch jede Woche mindestens einmal hoch.
Verfasst: 26.12.2007 13:55:30
von RexAndy
Dan gehe ich aber mal davon aus das du bei deinem APlus300 den Kreisel im Normalmodus stehen hast!! Hast ja schliesslich das gleiche Servo dran hängen.
Verfasst: 26.12.2007 14:06:08
von trexter
ja sicher.
