Will mir jetzt endlich akkus bestellen. Weiß aber nicht welche. Ich wollte mir erst die neuen SLS ZX von Stefans lipo schop holen. Manche sagen aber die seien nicht so gut und halten nicht das was draufsteht. Jetzt schwebten mir Saehans vor. Da der endpreis aber nicht über 100€ für ein 6S gespann sein soll kämen nur die 2100mah 16C akkus von saehan in frage. Würden die auch reichen oder sind 16C für Rundflug bis Kunstflug zu wenig( Rollen,Loopings). Oder hatt vllt jemand mit den akkus von Litronics2000 erfahrungen. Die sind auch recht günstig, 6S 2500mah 20C 81€.
danke im vorraus.
mfg Alex
Wie viel "C" brauch der Rex wirklich??
Das mögen die alten von SLS gewesen sein! Aber die ZX hat er gerade mal eine Woche in seinem Shopm kann mir nich wirklich vorstellen, dass es da schon schlechte Berichte drüber gibt (falls es die geben wird). Kauf Dir welche die bis 60A dauer abkönnen, das reicht! Also wenn Du 2100mah Akkus willst, sollten es schon die 30C sein! Drunter geht sicherlich auch, ab das macht der Akku dann nicht lange mit
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
- Bayernheli01
Hi Alex
das die ZX nicht gut sind, kann noch keiner sagen da die nagelneu sind. Nagelneuer Hersteller usw.
Die GX Akkus an sich waren die Zellen sehr gut - allerdings hatte der Hersteller das Problem das er nicht immer die Zellen anständig selektieren konnten.
mit den 25C Akkus von SLS ZX kommst du sicherlich nicht an die Grenzen...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Heli_Freak
Also für Rundflug sollten 20C bei 6s reichen. Darunter würd ich aber nicht gehen. Teste halt einen Doppel-Pack, wenn sie zu warm werden, musst du halt drüber gehen.
Ich halte aber bei Stefan momentan für den Rex500 diesen für am besten: Klick
oder diesen: Klick
oder diesen: Klick
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Mr. Slumber
Oder diese hier sind auch klasse: 25C LiPos
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
