Kugelkopf-Pfannen ansenken / anfasen
hubibastler
#1 Kugelkopf-Pfannen ansenken / anfasen
Beitrag von hubibastler »
Die Längen der Verbinder-Stangen zwischen Servos und Taumelscheibe, aber auch der übrigen Anlenkungen am Rotorkopf sind in den Montage-Hinweisen i.d.R. auf 0,5 mm genau angegeben. Beim Aufdrehen der Pfannen muss man ausserdem drauf achten, daß sie später nur von einer Seite her (wo die angefaste Öffnung auf die Kugel trifft) aufgedrückt werden können.
Das bedeutet aber, daß in ca. 50 % der Fälle, vom richtigen Maß aus wieder 1/2 Umdrehung weiter oder 1/2 Umdrehung zurück gedreht werden muss, was die Soll-Länge leider verändert.
Ein anderer Hubi-Bastler hat mir gesagt, dass er grundsätzlich die enge Öffnung der Pfanne mit einem dicken Spiralbohrer etwas ansenkt / anfast. So kann er die Pfannen von beiden Seiten her aufdrücken und so die Verbindungsstangen genauer ablängen und auch sonst den Heli besser justieren.
>> Logisch, Denkanstoß, oder lieber nicht ? Gruß, Wilhelm
Hat sich bedankt: 8 Mal
Ich würde sagen: Lieber nicht.
Auf die halbe Umdrehung kommt es nicht an, das kann man mit SubTrim korrigieren. Aber es macht schon Sinn, dass die Köpfe so gebaut sind, wie sie sind.
Wenn man es partout mechanisch 100% haben will, Kugel ab, Kopf von hinten drauf, Kugel wieder dran.
wassolls
Beitrag von wassolls »
tracer hat geschrieben:Aber es macht schon Sinn, dass die Köpfe so gebaut sind, wie sie sind.
welchen?
mir ist das bis jetzt schleierhaft ...
oracle8
Beitrag von oracle8 »
Lass die Kugelpfannen so wie sie sind. Auf ne halbe umdrehung kommt es wirklich nicht drauf an und wer es umbedingt so machen will finde ich die idee von tracer super
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Zurück zu „Servos“
