Autorotationsschalter FX 18
- JonasHansert
#1 Autorotationsschalter FX 18
Ich hab heite den Regelr und akku für die Hornet bekommen und bin gerade am FX 18 programmieren.
Gas würde ich gern mit dem linearschieber regeln. Nur wie muss ich das dann mit dem autorotationschalter machen?
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#2 Re: Autorotationsschalter FX 18
Na, das gibt sicher wieder eine heitere DiskussionJonasHansert hat geschrieben: Gas würde ich gern mit dem linearschieber regeln.
Kurzversion an Steckplatz 8 im Sender einen 2pos. Schalter dranstecken im Menü unter AUROzuerst aktivieren, dann musst du die Gas- Pitch Werte nach Wunsch einstellen ..fertig...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Das geht nicht so einfach, irgend jemand hier im Forum hatte mal eine Lösung über einen zusätzlich programmierten Mixer...JonasHansert hat geschrieben:Gas würde ich gern mit dem linearschieber regeln.
Steffen
EDIT: pico500 hatte mal eine Lösung gepostet.
- JonasHansert
Hi Richard
Ich verwende einen linearschieber und hab den im moment auf kanal 5.
So wie du es erkärst geht es also nicht
Irgendwann hab ich das schon mal geschafft. ich meine, dass ich es damals mit dem V-Mixer gemacht habe.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Richards Beitrag bezog sich nur auf den AURO-Schalter, die Gasregelung per Schieber hat er ausgelassenJonasHansert hat geschrieben:Hi Richard
So wie du es erkärst geht es also nicht![]()
Gruß Jonas
Mein vorletzter Beitrag... da ist ein Forumbeitrag verlinkt, vielleicht hilft der!
Steffen
Hi jonas,
ich hab noch keinen CP heli und bei mir ist der schieber auf kanal 5 fürn gyro reserviert, bei mir kommt kein gas auf irgendwas ausser am trimmer zum fein einstellen.
Also ich hab den AUR auf Sender steckplatz 8 dieser überlagert NORM GV1 und GV2 wenn ich den auf on stelle bei mir habe ich AURO so eingestellt das der motor nicht anläuft..voerst mal beim FP.
mit dem Schieber hab ich mich mit Gas geben noch nicht beschäftigt,...
ich denke mal wenn muss man Kanal 3 und Kanal5 Mischen wobei kanal 5 Master ist ?? ..k.A. irgendwer hat das aber schon mal gelöst mit Kanal 5 ....
Richard
Richard
derzeit: Sim
.Nur wie muss ich das dann mit dem autorotationschalter machen?
..ja...war meine Wenigkeit
Aber das ist NUR NOTaus...kein echter Autorotschalter !!!
Hat jemand noch die Stelle wo ichs geschrieben hab???
Ansonsten:
...K8 bekommt an der FX nen 2 oder 3 stufen Kippschalter...dann über
den V-Mix 1 mit Master und Slave (K 7+8) arbeiten.
Edit...seh grad meinen Link oben..muss erst selber schauen...mom.
Bekomme das aus Kopp nich hin
WENN interesse (weil ja NUR Notaus (!!!) und keen Autorot)dann sagen,
mache dann mal vernünftiges Post..denn das (gefundene) von mir
bezieht sich u.a. aufs PB.
