Drehrichtung Heckrotor
#1 Drehrichtung Heckrotor
sagt mal, der Heckrotor sollte sich doch von der Seite gesehen, entgegen den Uhrzeiger drehen, oder? Meiner dreht im Uhrzeigersinn. Habe ich da nen Dreher im Zahnriemen oder was? Kann da mal jemand nachsehen, wie der drehen muss?
Detlef
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
Hi Detlef,
ja, da hast Du den Zahnriemen verdreht.
Der Heckrotor muss sich nach hinten drehen, also gegen den Uhrzeigersinn.
Ist in der Aufbauanleitung (zur Not auf HP von TT runterladen) auch sehr gut beschrieben.
Holger
Holger
Rex 500 CF / YGE 80 / BL500L / MX-12 / smc16scan / 3x S9650 / LTG-2100T mit S9257 / GCT Blattschmied Ultra
Heckrotor dreht gegen den Uhrzeigersinn, Hauptrotor dreht im Uhrzeigersinn!
Prüfe mal die Hauptrotordrehrichtung, sollte die falsch sein einfach zwei der drei Kabel vom Motor vertauschen (egal wie)!
aus dem Punkt in der Anleitung bin ich nicht ganz schlau geworden.
Da steht ja nur "durch drehen des Heckrotors entgegen den Uhrzeigersinn bringen sie den Riemen auf das Zahnrad"
Bei mir ging der halt auch so drauf
Habs gerade gerichtet - besten Dank!
Detlef
Detlef
T8FG
T8FG
Der Haubtrotor dreht in Uhrzeigerrichtung, der Hero ist anders zu Merken:
stelle den Heli mit dem Hero in einen Kuhfladen, anschallten, wird der Heli dreckig ist alles ok, bekommst du den Siff ins Gesicht läuft der Hero falschrum also Riemen drehen.
in der Deutschen Anleitung ist ein Übersetztungsfehler da steht es genau falsch drinnen (wie man den heckriemen drehen soll)
Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Aber das kann ich mir merken!
Detlef
Hmm, kann ich nicht testen, die sind noch gefroren bei unsTREX65 hat geschrieben:Der Haubtrotor dreht in Uhrzeigerrichtung, der Hero ist anders zu Merken:
Detlef
T8FG
T8FG
Gut dass ich nach der englischen Anleitung gebaut hab. War eh egal, hab nur nach den Bildern gebautin der Deutschen Anleitung ist ein Übersetztungsfehler
Beim Raptor E550 ist es genau andersrum wie beim Mini Titan, vielleicht hat der Übersetzer da falsch Copy & Paste angewendet.
Grüße Bernd
