#1 Neues Landegestell Logo 10 zum Festschrauben ?
Verfasst: 30.12.2007 12:00:41
von Werner123
meinem Landegestell Logo 10 liegen 4 Madenschrauben mit Imbusgewinde bei, allerdings ohne die dazugehörigen "Aussenhülsen", in die die Madenschrauben kommen (müssten).
In der Anleitung finde ich die Schrauben gar nicht, früher wurden die Kufen doch einfach geklemmt, oder ?
Stefan
Verfasst: 30.12.2007 13:15:39
von GerdSt
War bei meinen beiden nicht so, da waren die Kufen in den Querträgern nur geklemmt.
Da sie sich aber immer wieder verdreht haben, habe ich einfach mit 2mm durch die Halterungen der Querstreben in die Kufen gebohrt und dann vier Blechtreibschrauben reingedreht.
Du kannst natürlich auch M3 Gewinde in die Halterungen bohren/schnreiden und dann die Madenschrauben verwenden.
Gruß Gerd
Verfasst: 30.12.2007 13:30:50
von -Didi-
GerdSt hat geschrieben:War bei meinen beiden nicht so, da waren die Kufen in den Querträgern nur geklemmt.
Gruß Gerd
Da sich meine Kufen auch immer verdreht haben, habe ich Blechschrauben rein gedreht.
>>>Kufe mit Blechschraube<<<
Inzwischen benötige ich diese nicht mehr, da das LG erneuert wurde.
(siehe Bild)
Didi, der gleich Logo fliegen geht!
Verfasst: 30.12.2007 16:40:54
von Werner123
merci !
und Viel Spass beim Fliegen - hier nicht daran zu denken wg.
Wind und Regen - ein richtiges S..wetter.......... .
Stefan
#5 Kufen Logo 10, Stiftschrauben
Verfasst: 04.01.2008 09:49:32
von dh7lk
Hatte gerade Landekufen als Ersatzteil bestellt. Dort sind jetzt
Sacklöcher angespritzt, in die man die Stiftschrauben eindrehen kann, um
die Kufen zu fixieren. Das hat mit Sekundenkleber ja nicht so
recht funktioniert.
Lutz
