Freilauf rutscht manchmal durch!
#1 Freilauf rutscht manchmal durch!
Servus Leute.
Hab hier schon des öfteren gelesen, dass einige mit dem Freilauf Probleme haben.
Da ich meinen Motor über die letzten Tage einlaufen hab lassen, müsste ich auch feststellen, dass mein Freilauf manchmal nicht packt.
Die Zahnräder laufen alle mit, nur der Rotor bleibt stehen. Es kommt auch nicht ständig vor. Nur hin und wieder wenn ich starte.
Ich denke, es kann eigentlich nur am Freilauf liegen.
Gibt es da schon eine bessere bzw. überarbeitete Version davon? Trau mich nicht wirklich mit diesem meinen Erstflug zu machen.
Wünsche euch allen noch ein Gutes neues Jahr.
Gruß Martin
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Hallo Martin,
bei mir ist er nicht durchgerutscht, sondern nach ca. 6Litern fest gegangen. Ich konnte ihn zwar mit Gewalt wieder lösen, nach dem nächsten Flug war er aber wieder fest. Hab ihn dann gegen den neu überarbeiteten getauscht. Bislang ist nichts mehr passiert. Ich habe den ganzen Satz bestellt, sah mir aber so aus, als ob hauptsächlich die Laufbuchse geändert wurde.
Aber wenn dein Heli neu ist, sollte ja eigentlich schon die neue Version drin sein?
Dietmar
Dietmar
#3 Re: Freilauf rutscht manchmal durch!
Hallo,heliheli hat geschrieben:Servus Leute.
........... müsste ich auch feststellen, dass mein Freilauf manchmal nicht packt.
vielleichr läuft dein Motor beim Starten manchmal verkehrt, dann drehen auch die Zahnräder, aber nicht der Rotor.
Wie endet diese "Durchrutschphase" den dann?
Grüße Klaus
- el-dentiste
HI
Manchmal, wenn der Freilauf nicht richtig funktioniert, hat man die Schraube unten an der Hauptwelle zu fest angezogen und so die Feilaufhülse leicht verformt
Gruss Nico
Gruss Nico
...Zahnfee....
#5 Re: Freilauf rutscht manchmal durch!
Indem ich den Motor abstelle und neu starte.KO hat geschrieben:Wie endet diese "Durchrutschphase" den dann?
Gruß Martin
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
#6 Re: Freilauf rutscht manchmal durch!
Hi,heliheli hat geschrieben:Indem ich den Motor abstelle und neu starte.KO hat geschrieben:Wie endet diese "Durchrutschphase" den dann?
das deutet dann doch darauf hin, daß der Motor manchmal verkehrt anspringt.
Beobachte einmal die Drehrichtung am Hauptzahnrad.
Grüße Klaus
#7 Re: Freilauf rutscht manchmal durch!
Wenn das je der Fall ist, was kann ich dann dagegen tun?KO hat geschrieben:Das deutet dann doch darauf hin, daß der Motor manchmal verkehrt anspringt.
Gruß Martin
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Danke.
Woran erkenne ich, ob die Laufbuchse die Neuere ist, wenn ich nicht einen direkten Vergleich habe?Dietmar25 hat geschrieben:Hallo Martin,
Dietmar
Danke.
>> Gruß Heinz <<
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
